Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Resumen del Video
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Samsung Galaxy S6, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desensamble de Samsung Galaxy S6, Retire la bandeja de la tarjeta SIM.: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apague el Samsung Galaxy S6.
    • Utilice un pasador de expulsión o pinzas puntiagudas para extraer la bandeja de la tarjeta SIM.
  2. Desensamble de Samsung Galaxy S6, Quite la tapa de la batería.: paso 2, imagen 1 de 1
    • Calentar la cubierta de la batería del Samsung Galaxy S6.
    • Colocar un chupón o ventosa en los bordes de la cubierta del equipo para hacer presión al despegar la cubierta. (Aviso: La cubierta de la batería se adhiere a la carcasa trasera con adhesivo muy fuerte, tómese su tiempo durante este proceso.)
    • Separar la cubierta de la batería con una pajuela o una pinza.
  3. Desensamble de Samsung Galaxy S6, Libere la carcasa trasera.: paso 3, imagen 1 de 2 Desensamble de Samsung Galaxy S6, Libere la carcasa trasera.: paso 3, imagen 2 de 2
    • Afloje los 13 tornillos de la carcasa trasera.
    • Caliente el conjunto LCD.
    • Separar la carcasa trasera de la pantalla LCD con la ayuda de un chupón o ventosa y la pajuela o pinza plástica. (Aviso: tenga cuidado de no dañar el chip de carga inalámbrico conectado a la batería.)
  4. Desensamble de Samsung Galaxy S6, Suelte los botones laterales.: paso 4, imagen 1 de 3 Desensamble de Samsung Galaxy S6, Suelte los botones laterales.: paso 4, imagen 2 de 3 Desensamble de Samsung Galaxy S6, Suelte los botones laterales.: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retire el flex del botón de encendido.
    • Retire el flex del botón de volumen.
    • Retire los botones plásticos laterales. (Aviso: el botón de encendido y los botones de volumen del Galaxy S6 son iguales.)
  5. Desensamble de Samsung Galaxy S6, Libere el chip de carga inalámbrico...: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levante las cintas flexibles del chip de carga en ambos lados de la carcasa trasera. (Aviso: tenga cuidado de no dañar las cintas flexibles.)
  6. Desensamble de Samsung Galaxy S6, Quite La Placa Madre.: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levante el conector del panel LCD, el conector frontal de la cámara, el conector de la batería, el conector del auricular y el conector de la cinta flexible del botón de inicio.
    • una vez retirados todos los conectores procederemos a extraer la placa base.
  7. Desensamble de Samsung Galaxy S6, Quite La Batería.: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levante suavemente la batería con una pinza.
  8. Desensamble de Samsung Galaxy S6, Libere las piezas pequeñas de la carcasa delantera.: paso 8, imagen 1 de 3 Desensamble de Samsung Galaxy S6, Libere las piezas pequeñas de la carcasa delantera.: paso 8, imagen 2 de 3 Desensamble de Samsung Galaxy S6, Libere las piezas pequeñas de la carcasa delantera.: paso 8, imagen 3 de 3
    • Retire la cámara frontal.
    • (Aviso: tenga cuidado de no romper la cinta flexible.)
    • Retire el motor vibrando.
  9. Desensamble de Samsung Galaxy S6, Libere los cables traseros de la cámara y de la señal.: paso 9, imagen 1 de 2 Desensamble de Samsung Galaxy S6, Libere los cables traseros de la cámara y de la señal.: paso 9, imagen 2 de 2
    • Retire la cámara principal de la placa base.
    • Retire el cable Bluetooth y el cable de señal Wifi.
  10. Desensamble de Samsung Galaxy S6, Libere el conjunto del puerto de carga.: paso 10, imagen 1 de 3 Desensamble de Samsung Galaxy S6, Libere el conjunto del puerto de carga.: paso 10, imagen 2 de 3 Desensamble de Samsung Galaxy S6, Libere el conjunto del puerto de carga.: paso 10, imagen 3 de 3
    • Retire el tornillo del conector del auricular. (Nota: el tornillo es diferente que los tornillos de la carcasa trasera.)
    • Caliente la mica LCD para liberar la carcasa frontal.
    • Levante la mica con la ayuda de una pajuela o pinza plástica.
  11. Desensamble de Samsung Galaxy S6, Suelte el Flex del botón Inicio.: paso 11, imagen 1 de 1
    • Levante el conector en la parte posterior del botón de inicio.
    • Levante el botón de inicio.
  12. Desensamble de Samsung Galaxy S6, Terminado: paso 12, imagen 1 de 1
    • El proceso de desmontaje del Samsung Galaxy S6 está completo.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
80%
¡ Charlie Jauregui nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Mandy
Miembro Desde 12/05/14
9,581 Reputación
9 Guías creadas
20Guía Comentarios
Thanks man i was curious what's inside that puppy... Not an easy repair like my galaxy s3....
Tear down s6 edge please
Mateusz - Contestar
I'm curious, what is the DAC on this phone? I know Cirrus Logic partnered with Wolfson so it could be interesting to find out.
Mike Vercimak - Contestar
The original author of this guide is ETrade Supply (as noted by the video itself). The video, images, and writeup were all produced and watermarked by them, though the image watermarks have since been removed via liberal cropping.
For the full and un-doctored photo set, please see:
http://www.etradesupply.com/blog/how-to-...
Chris Gilliam - Contestar
Which image sensor did Samsung use for GS6? Is it SONY?
Will - Contestar
Where is the memory located? And is it possible to upgrade it?
chris - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 142,050
