Saltar al contenido principal
Desconecta la batería
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Desconecta la batería, Desabrocha el blindaje del cable inferior: paso 1, imagen 1 de 2 Desconecta la batería, Desabrocha el blindaje del cable inferior: paso 1, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los tres tornillos de 1,2 mm que sujetan el blindaje del cable inferior a la placa lógica.
  2. Desconecta la batería, Quta el blindaje del cable inferior: paso 2, imagen 1 de 3 Desconecta la batería, Quta el blindaje del cable inferior: paso 2, imagen 2 de 3 Desconecta la batería, Quta el blindaje del cable inferior: paso 2, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Utiliza unas pinzas o los dedos para quitar el blindaje del cable inferior.
  3. Desconecta la batería, Desabrocha el conector de la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Desconecta la batería, Desabrocha el conector de la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 1,8 mm que fija el conector de la batería a la placa lógica.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Chayton Ritter
Miembro Desde 08/21/20
22,449 Reputación
105 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Staff
9 Miembros
11,338 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 5
