Qué necesitas
Destornillador Phillips punta 00
Spudgers de plástico y metal
Púa de plástico
Pinzas
Toma uno de tus spudgers y levanta la cobertura de goma trasera.
Despega la goma y guárdala a un lado.
Toma tu destornillador Phillips y desatornilla todos los tornillos.
Con el spudger, remueve el panel trasero.
Toma el spudger de plástico y con cuidado levanta la batería.
Dale un firme - pero cuidadoso - tirón, moviendo el conector para atrás y adelante.
Puedes usar las pinzas sino para remover el conector.
Utilice la espatula de plastico para remover la goma frontal como hizo en el paso 2.
Despegue la goma protectora y guardela a un lado.
Desatornilla todos los tornillos
Cuando todos los tornillos están fuera, puedes remover la placa
Puedes desconectar el cable plano con los dedos o las pinzas.
Toma el spudger de metal e introdúcelo entre el plástico y la goma.
Cuando una esquina esté levantada, puedes despegarla del todo.
Con el destornillador, remueve todos los tornillos.
Utiliza el spudger para retirar el panel de plástico.
Utiliza las pinzas y desconecta el cable con cuidado de no dañarlo.
Puedes utilizar el spudger de plástico y colocarlo en las esquinas de la placa para levantarla de la unidad.
Puedes remover el cable del altavoz y el cable de la placa superior o frontal.
Para re-ensamblar este dispositivo, sigue las instrucciones en reversa
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
Did someone replace the battery?
Dónde puedo conseguir el flexor que conecta las dos lógica
Porque al estraerlo se vencieron
