Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Desarmado del cuerpo superior de Xbox 360 E
Qué necesitas
    1. Desarmado del cuerpo superior de Xbox 360 E, Panel Superior: paso 1, imagen 1 de 1
      • Introduce el puntero entre el panel superior y la parte inferior que incluye patas de goma.
      • Retrocede con el puntero, manteniendo la presión constantemente en el hueco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desarmado del cuerpo superior de Xbox 360 E: paso 2, imagen 1 de 1
      • Desliza el puntero a través del hueco entre el panel superior y la parte inferior de la Xbox.
      • Continúa retrocediendo con el puntero, manteniendo la presión firme por todo el hueco.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desarmado del cuerpo superior de Xbox 360 E: paso 3, imagen 1 de 3 Desarmado del cuerpo superior de Xbox 360 E: paso 3, imagen 2 de 3 Desarmado del cuerpo superior de Xbox 360 E: paso 3, imagen 3 de 3
      • Continúa deslizando el puntero a través del perímetro del lado izquierdo de la Xbox.
      • Extrae el panel superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Desarmado del cuerpo superior de Xbox 360 E, Tarjeta Wi-FI: paso 4, imagen 1 de 1
      • Remueve el tornillo de 11 mm a la izquierda de la tarjeta verde de Wi-Fi usando la punta de atornilla Torx T9.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desarmado del cuerpo superior de Xbox 360 E: paso 5, imagen 1 de 2 Desarmado del cuerpo superior de Xbox 360 E: paso 5, imagen 2 de 2
      • Firmemente tome la tarjeta verde de Wi-Fi y jálela fuera del Xbox.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Desarmado del cuerpo superior de Xbox 360 E, Panel inferior: paso 6, imagen 1 de 1
      • Empuja la espátula en la hendidura entre la reja de la cara derecha y el cuerpo superior del Xbox. Es más fácil empezar lejos de la ventilación.
      • Tira de la espátula como una palanca, manteniéndola presionada firmemente en la hendidura.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desarmado del cuerpo superior de Xbox 360 E: paso 7, imagen 1 de 2 Desarmado del cuerpo superior de Xbox 360 E: paso 7, imagen 2 de 2
      • Desliza la espátula a lo largo de la hendidura para separar la cara con enrejado y el cuerpo superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desarmado del cuerpo superior de Xbox 360 E: paso 8, imagen 1 de 3 Desarmado del cuerpo superior de Xbox 360 E: paso 8, imagen 2 de 3 Desarmado del cuerpo superior de Xbox 360 E: paso 8, imagen 3 de 3
      • Menea la espátula en la hendidura conforme vas deslizando la espátula para aflojar la placa inferior.
      • Desliza la espátula a lo largo de la hendidura, yendo completamente alrededor del perímetro del panel inferior.
      • Retira el panel inferior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Desarmado del cuerpo superior de Xbox 360 E, Panel frontal: paso 9, imagen 1 de 3 Desarmado del cuerpo superior de Xbox 360 E, Panel frontal: paso 9, imagen 2 de 3 Desarmado del cuerpo superior de Xbox 360 E, Panel frontal: paso 9, imagen 3 de 3
      • En frente de la unidad CD encontrarás el logo de Xbox. Presiona en el área izquierda del logo de Xbox, y la bandeja de discos se desprenderá.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desarmado del cuerpo superior de Xbox 360 E: paso 10, imagen 1 de 3 Desarmado del cuerpo superior de Xbox 360 E: paso 10, imagen 2 de 3 Desarmado del cuerpo superior de Xbox 360 E: paso 10, imagen 3 de 3
      • Empezando en el lado izquierdo donde no hay rejilla, corre la espátula a lo largo de la hendidura hasta que llegues a la parte de la rejilla, mientras sostienes la parte que a sido separada conforme lo haces.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desarmado del cuerpo superior de Xbox 360 E: paso 11, imagen 1 de 3 Desarmado del cuerpo superior de Xbox 360 E: paso 11, imagen 2 de 3 Desarmado del cuerpo superior de Xbox 360 E: paso 11, imagen 3 de 3
      • Mantenga abierto el panel parcialmente separado. Es más fácil hacer esto acuñando una espátula en la apertura pero también lo puedes mantener abierto con tus manos.
      • Rota el Xbox a la izquierda para localizar el clip que conecta el panel frontal a el cuerpo. Inserta la espátula dentro del hueco para soltar el clip. Esto puede requerir menear la espátula. El clip se desprenderá, haciendo que el panel frontal se afloje.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Desarmado del cuerpo superior de Xbox 360 E: paso 12, imagen 1 de 3 Desarmado del cuerpo superior de Xbox 360 E: paso 12, imagen 2 de 3 Desarmado del cuerpo superior de Xbox 360 E: paso 12, imagen 3 de 3
      • Voltea el Xbox para que el lado opuesto apunte hacia a ti. Asegúrate de mantener la separación abierta.
      • Localiza el otro clip e inserta la espátula para removerlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Desarmado del cuerpo superior de Xbox 360 E: paso 13, imagen 1 de 2 Desarmado del cuerpo superior de Xbox 360 E: paso 13, imagen 2 de 2
      • Continua moviendo la espátula a lo largo de la rejilla para soltar cualquier otro clip que siga unido.
      • No jale el panel demasiado rápido porque no quieres dañar el cable de cinta. Jala despacio el panel.
      • Ahora que el panel frontal ha sido soltado de sus clips puedes jalar el panel frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Desarmado del cuerpo superior de Xbox 360 E: paso 14, imagen 1 de 3 Desarmado del cuerpo superior de Xbox 360 E: paso 14, imagen 2 de 3 Desarmado del cuerpo superior de Xbox 360 E: paso 14, imagen 3 de 3
      • Encuentra la sección café donde el cable de cinta ingresa a la tarjeta verde. Voltea la parte café y jala la pestaña de plástico al final del lazo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Desarmado del cuerpo superior de Xbox 360 E, Cuerpo Inferior: paso 15, imagen 1 de 3 Desarmado del cuerpo superior de Xbox 360 E, Cuerpo Inferior: paso 15, imagen 2 de 3 Desarmado del cuerpo superior de Xbox 360 E, Cuerpo Inferior: paso 15, imagen 3 de 3
      • Orienta la Xbox para que el cuerpo inferior quede hacia arriba. Asegúrate de ver las patas de goma para saber que tienes el lado correcto del dispositivo.
      • Levanta el cuerpo inferior ligeramente lejos del núcleo en un ángulo de 45 grados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Desarmado del cuerpo superior de Xbox 360 E: paso 16, imagen 1 de 2 Desarmado del cuerpo superior de Xbox 360 E: paso 16, imagen 2 de 2
      • Gira la Xbox para que ahora esté mirando la parte posterior del dispositivo.
      • Este paso de desmontaje requiere la eliminación de la etiqueta de garantía. Esto anulará tu garantía. Consulta la página principal para obtener un enlace a la información de garantía de Microsoft.
      • Retira la etiqueta de la parte posterior de la Xbox.
      • La pegatina no es necesaria para volver a montar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Desarmado del cuerpo superior de Xbox 360 E: paso 17, imagen 1 de 3 Desarmado del cuerpo superior de Xbox 360 E: paso 17, imagen 2 de 3 Desarmado del cuerpo superior de Xbox 360 E: paso 17, imagen 3 de 3
      • Gira la Xbox hacia la izquierda para ubicar el clip que sujeta el cuerpo.
      • Con un spudger, presiona el clip hacia arriba como si fuera un pestillo. Muévete al otro extremo para deshacer el otro clip de la misma manera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Desarmado del cuerpo superior de Xbox 360 E: paso 18, imagen 1 de 2 Desarmado del cuerpo superior de Xbox 360 E: paso 18, imagen 2 de 2
      • Empuja el spudger en la grieta. Desliza el spudger a lo largo de la grieta vertical para separar el último clip. El cuerpo inferior debe deslizarse después de esto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Desarmado del cuerpo superior de Xbox 360 E, Cuerpo superior: paso 19, imagen 1 de 2 Desarmado del cuerpo superior de Xbox 360 E, Cuerpo superior: paso 19, imagen 2 de 2
      • Remueve los cinco tornillos de 55 mm de largo marcados C2-5 y C7 con un desarmador Torx T9.
      • Cuidadosamente levanta el dispositivo y jala el cuerpo levantando la sección de metal que esta unida al plástico exterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
22 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sarah
Miembro Desde 01/30/14
2,013 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G11
Miembros de 4
132 Guías creadas
3Guía Comentarios
Thank you for sharing your instructions. I'd just like to ask if dismantelling the Xbox and cleaning out dust and dirt would help with the overheating message problem that I have? I know that there are videos etc on how to redo the solder connection that often leads to this fault, but my soldering skills are a bit "rusty" ! Do you have any other suggestions for this fault?
Iain Tarr - Contestar Compartir
De - dusting certainly wouldn't hurt.
Damien Mamien - Contestar Compartir
Wystarczy dac nowa paste termo przewodzącą na procesor
Mikołaj Gelczynski - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 67
Ultimos 30 días: 369
Todo El Tiempo: 63,096
