Saltar al contenido principal
Dell XPS 13 Solid State Drive (SSD) Replacement
Guía Archivada
Esta guía se mantiene únicamente para fines históricos. Utiliza la última versión de la guía para llevar a cabo tu reparación.
Qué necesitas
  1. Dell XPS 13 Solid State Drive (SSD) Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 1 de 2 Dell XPS 13 Solid State Drive (SSD) Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the eight 4 mm T5 Torx screws from the bottom cover.
  2. Dell XPS 13 Solid State Drive (SSD) Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Dell XPS 13 Solid State Drive (SSD) Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use a plastic opening tool to pry open the 'XPS' flap in the middle.
  3. Dell XPS 13 Solid State Drive (SSD) Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the single Phillips screw hidden beneath the flap.
  4. Dell XPS 13 Solid State Drive (SSD) Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Use opening picks or a plastic pry tool to pry open the case clips, beginning from the back edge.
  5. Dell XPS 13 Solid State Drive (SSD) Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove the bottom cover.
  6. Dell XPS 13 Solid State Drive (SSD) Replacement, Solid State Drive (SSD): paso 6, imagen 1 de 1
    • Remove the black, 4 mm Phillips #000 screw on the right of the SSD.
    • The SSD card will pop up at a 45-degree angle after the screw is removed.
  7. Dell XPS 13 Solid State Drive (SSD) Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 Dell XPS 13 Solid State Drive (SSD) Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
    • Gently lift the SSD card with your hand to pull it up and to the right.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Jay
Miembro Desde 05/15/17
261 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017 Miembro de Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G6
5 Miembros
30 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 2,552
