Saltar al contenido principal
Reemplazo de SSD de Dell XPS 13
Qué necesitas
  1. Reemplazo de SSD de Dell XPS 13, Cubierta trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD de Dell XPS 13, Cubierta trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Quita los ocho tornillos Torx T5 de 4 mm de la cubierta inferior.
  2. Reemplazo de SSD de Dell XPS 13: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD de Dell XPS 13: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para abrir la tapa 'XPS' en el medio.
  3. Reemplazo de SSD de Dell XPS 13: paso 3, imagen 1 de 1
    • Quita el único tornillo Phillips escondido debajo de la aleta.
  4. Reemplazo de SSD de Dell XPS 13: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa púas de apertura o una herramienta de palanca de plástico para abrir los clips de la caja, comenzando desde el borde posterior.
  5. Reemplazo de SSD de Dell XPS 13: paso 5, imagen 1 de 1
    • Quita la cubierta inferior.
  6. Reemplazo de SSD de Dell XPS 13, Desconexión de la batería: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD de Dell XPS 13, Desconexión de la batería: paso 6, imagen 2 de 2
    • Tira del conector del cable de la batería hacia la batería para desconectarla de su zócalo.
    • Si el conector es terco, empuja un poco hacia un lado y luego hacia el otro para ayudarlo a salir de su zócalo.
    • Si tienes problemas guiando el conector afuero del zocalo, usa la punta de un spudger para gentilmente empujar la mueca del conector para deslizar el conector afuera
    • No tires hacia arriba.
    • Abre la pantalla y presiona el botón de encendido durante cinco segundos para drenar cualquier carga restante del sistema.
  7. Reemplazo de SSD de Dell XPS 13, SSD: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo Phillips negro, de 4 mm que asegura el SSD.
  8. Reemplazo de SSD de Dell XPS 13: paso 8, imagen 1 de 1
    • Desliza el SSD fuera de su socket.
    • Trata de no levantar el SSD más de lo necesario.
    • Durante el reensamble, asegúrate que el slot en las líneas del SSD embonen con las del socket. No toques los contactos de color dorado con tus dedos.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
28 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
The Raptor
Miembro Desde 11/27/16
6,276 Reputación
6 Guías creadas
14 comentarios
I’m kinda new on pc upgrading. So once I install a new m.2 I’ll need to install a new window 10 right
burin.int - Contestar
Yes, you have to install windows again. or you can clone your existing ssd onto the new one using some adapters easily found online
Anirban Mukherjee -
You will have to reinstall unless you are buying a samsung m.2 which comes with a disk duplicator utility. The xps 13 cames with a samsung early life evo disk (128GB) and transferring from 1 evo to another is very easy with the app. I believe its the same with every disk though I havent tried the latter.
kamathmanoj - Contestar
Dell has some nice recovery tools:
https://www.dell.com/support/kbdoc/en-us...
I downloaded a recovery image to use from a USB drive. I am using it to reinstall the Windows that came with the PC. You don't have to be the original owner but you do need to have the Dell asset number usually stored in the bios
Justin Vander Ziel -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 19
Ultimos 7 días: 159
Ultimos 30 días: 611
Todo El Tiempo: 81,358
