Saltar al contenido principal
Dell Precision M3800 Back Cover Replacement
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Dell Precision M3800 Back Cover Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 1 de 2 Dell Precision M3800 Back Cover Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 2 de 2
    • Be sure to power off and unplug your device before you begin your repair.
    • Use a T5 Torx screwdriver to unscrew the ten 3mm screws on the laptop back cover.
    • iFixit’s magnetic project mat is great for keeping the screws in one place.
    • Lift up the silver cover from the back panel to reveal two screws.
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two screws underneath the silver cover.
  2. Dell Precision M3800 Back Cover Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use an opening tool to pry around the edges of the back panel to loosen the panel.
    • Remove the back panel.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 33
