Saltar al contenido principal
Sustitución de la CPU del Dell Optiplex GX620
Qué necesitas
  1. Sustitución de la CPU del Dell Optiplex GX620, Cómo desenchufar y descargar antes de reparar: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la CPU del Dell Optiplex GX620, Cómo desenchufar y descargar antes de reparar: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apague su PC y retire el cable de alimentación de la parte posterior.
  2. Sustitución de la CPU del Dell Optiplex GX620: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la CPU del Dell Optiplex GX620: paso 2, imagen 2 de 2
    • Mantenga presionado el botón de encendido durante unos 10 segundos y luego suéltelo.
    • Esto ayuda a drenar toda la energía restante almacenada en los condensadores, para que pueda trabajar con seguridad en los componentes internos.
  3. Sustitución de la CPU del Dell Optiplex GX620, Desmontaje del panel lateral Dell Optiplex GX620: paso 3, imagen 1 de 1
    • Con la computadora de pie, tire firmemente de la pestaña en la parte posterior de la computadora.
    • Cuando el panel lateral quede libre, jale suavemente el panel de la computadora.
    • Si tiene problemas para liberar el panel lateral de la carcasa, es posible que necesite tirar de la pestaña un poco más.
  4. Sustitución de la CPU del Dell Optiplex GX620, Ahora desenchufa los cables de alimentación y de datos de tus discos duros.: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la CPU del Dell Optiplex GX620, Ahora desenchufa los cables de alimentación y de datos de tus discos duros.: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la CPU del Dell Optiplex GX620, Ahora desenchufa los cables de alimentación y de datos de tus discos duros.: paso 4, imagen 3 de 3
    • Quita los cables de tu camino.
    • SATA Power
    • SATA Data
  5. Sustitución de la CPU del Dell Optiplex GX620, Desconecte la unidad de disquete en la placa base y la unidad.: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la CPU del Dell Optiplex GX620, Desconecte la unidad de disquete en la placa base y la unidad.: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la CPU del Dell Optiplex GX620, Desconecte la unidad de disquete en la placa base y la unidad.: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desenchufe el cable de alimentación
    • Desenchufe el cable de datos
  6. Sustitución de la CPU del Dell Optiplex GX620, Desconecte el ventilador de la CPU.: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la CPU del Dell Optiplex GX620, Desconecte el ventilador de la CPU.: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desenchufe el ventilador que está en la placa base.
  7. Sustitución de la CPU del Dell Optiplex GX620: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la CPU del Dell Optiplex GX620: paso 7, imagen 2 de 2
    • Hay dos tornillos Phillips #2 que necesitan ser removidos.
    • Los dos tornillos tienen resortes que los mantienen ahí.
  8. Sustitución de la CPU del Dell Optiplex GX620, Nuevo es el momento de quitar el disipador de calor: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la CPU del Dell Optiplex GX620, Nuevo es el momento de quitar el disipador de calor: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la CPU del Dell Optiplex GX620, Nuevo es el momento de quitar el disipador de calor: paso 8, imagen 3 de 3
    • Levante el disipador de calor.
  9. Sustitución de la CPU del Dell Optiplex GX620, Eliminación de la CPU.: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución de la CPU del Dell Optiplex GX620, Eliminación de la CPU.: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución de la CPU del Dell Optiplex GX620, Eliminación de la CPU.: paso 9, imagen 3 de 3
    • Presione y suelte el grifo en él. Y luego sacar la CPU.
    • Acuérdate de poner pasta térmica nueva en la CPU.
Conclusión
Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Alex T. nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Padraic Hoselton
Miembro Desde 08/22/17
4,204 Reputación
12 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
321 Miembros
1,516 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 2,256
