Saltar al contenido principal
Reemplazo de disco duro Dell OptiPlex GX260
Qué necesitas
  1. Reemplazo de disco duro Dell OptiPlex GX260, Caso: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de disco duro Dell OptiPlex GX260, Caso: paso 1, imagen 2 de 2
    • Coloque la Dell Optiplex GX260 sobre una superficie limpia y plana con la parte posterior hacia usted.
    • Empuje los botones de forma ovalada ubicados en la parte superior e inferior de la PC simultáneamente y levante la caja hacia arriba.
    • Nota: Es posible que se requiera un poco de fuerza para presionar los botones ovales para abrir la carcasa de la PC.
  2. Reemplazo de disco duro Dell OptiPlex GX260, Disco Duro: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de disco duro Dell OptiPlex GX260, Disco Duro: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de disco duro Dell OptiPlex GX260, Disco Duro: paso 2, imagen 3 de 3
    • Identifica el disco duro en el estuche.
    • Si hay más de un disco duro instalado, el proceso es el mismo para cada disco duro.
    • Retire el cable de alimentación del disco duro apretando las pestañas laterales y tirando suavemente.
    • Retire el cable IDE del disco duro tirando suavemente del cable plano.
  3. Reemplazo de disco duro Dell OptiPlex GX260: paso 3, imagen 1 de 1
    • Pellizca las dos pestañas verdes hacia adentro para liberar el disco duro y levántalo.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Israel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kevin Schapansky
Miembro Desde 10/05/10
1,457 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G48
4 Miembros
27 Guías creadas
Un comentario
I got this yesterday....up and running now....how on earth do I MERGE the 18GB partition D with C....there is just NO option there.
Also, want to add another HD....but, there are no cables at all?
Elvis 1357 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 18,755
