Saltar al contenido principal
Remplacement RAM Dell Latitude E7470
Qué necesitas
  1. Remplacement RAM Dell Latitude E7470, Retirer le capot: paso 1, imagen 1 de 3 Remplacement RAM Dell Latitude E7470, Retirer le capot: paso 1, imagen 2 de 3 Remplacement RAM Dell Latitude E7470, Retirer le capot: paso 1, imagen 3 de 3
    • Pour commencer, avec le tournevis Philips #0 retirez les 8 vis entourées en rouge sur la photo ci-contre.
    • Puis à l'aide du iFixit Opening Picks, soulevez depuis le connecteur docks. Déclipsez-le doucement.
  2. Remplacement RAM Dell Latitude E7470, Remplacement de la RAM: paso 2, imagen 1 de 3 Remplacement RAM Dell Latitude E7470, Remplacement de la RAM: paso 2, imagen 2 de 3 Remplacement RAM Dell Latitude E7470, Remplacement de la RAM: paso 2, imagen 3 de 3
    • Après avoir retiré le capot, localisez les emplacements pour la RAM dans l'ordinateur. Ils sont au nombre de 2.
    • Attention, seul la mémoire DDR4 au format portable est compatible avec la carte mère de ce PC !
Conclusión
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
3 personas más completaron esta guía.
Hyperion
Miembro Desde 12/13/15
1,911 Reputación
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 3,499
