Saltar al contenido principal
Dell Latitude 9410 2-in-1 Key Replacement
Qué necesitas
  1. Dell Latitude 9410 2-in-1 Key Replacement, Key: paso 1, imagen 1 de 2 Dell Latitude 9410 2-in-1 Key Replacement, Key: paso 1, imagen 2 de 2
    • Gently insert the edge of the opening tool under the affected key.
    • Lift the key until it reaches a 45 degree angle and releases from the keyboard.
  2. Dell Latitude 9410 2-in-1 Key Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Dell Latitude 9410 2-in-1 Key Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Dell Latitude 9410 2-in-1 Key Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Use tweezers to lift and remove the key cap.
    • Use tweezers to remove the plastic retainer clip beneath the key.
  3. Dell Latitude 9410 2-in-1 Key Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Dell Latitude 9410 2-in-1 Key Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Use tweezers to remove the square plastic bracket.
Conclusión
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 376
