Saltar al contenido principal
Dell Inspiron E1705 RAM Reemplazo
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron E1705 RAM Reemplazo, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrese de que la computadora esté apagada y desconectada de la fuente de alimentación externa.
    • Ponlo boca abajo y busca el interruptor de liberación de la batería.
  2. Dell Inspiron E1705 RAM Reemplazo: paso 2, imagen 1 de 2 Dell Inspiron E1705 RAM Reemplazo: paso 2, imagen 2 de 2
    • Mientras mantiene el interruptor en la posición abierta, levante la batería.
    • Si planea trabajar con cualquier componente interno de la computadora portátil, mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos. Esto disipará cualquier carga residual en la placa base para evitar descargas eléctricas cuando empiece a manipularla.
  3. Dell Inspiron E1705 RAM Reemplazo, RAM: paso 3, imagen 1 de 2 Dell Inspiron E1705 RAM Reemplazo, RAM: paso 3, imagen 2 de 2
    • Turn the computer over, screen closed, so that the underside is showing
    • Locate the two screws as shown and remove them.
    • Use a small phillips head screwdriver
  4. Dell Inspiron E1705 RAM Reemplazo: paso 4, imagen 1 de 3 Dell Inspiron E1705 RAM Reemplazo: paso 4, imagen 2 de 3 Dell Inspiron E1705 RAM Reemplazo: paso 4, imagen 3 de 3
    • Remove plastic cover carefully
    • There will be two RAM sticks shown
    • Using your fingers, pull the sides apart that are holding the RAM in place. This will release the RAM.
  5. Dell Inspiron E1705 RAM Reemplazo: paso 5, imagen 1 de 1
    • Carefully remove old / damaged RAM sticks and replace with new ones.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 22-5, Maness Fall 2010 Miembro de Cal Poly, Team 22-5, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G5
Miembros de 4
11 Guías creadas
Un comentario
If upgrading RAM, a black DOS based screen will show stating "the amount of RAM in system has changed", wait 1minute and the computer will beep and prompt for F1 (boot normally) or F2 (run system setup utility). Pressing F2 and waiting some time will allow the computer to reconfigure and then boot into Windows normally.
bejtommywy - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 8,193
