Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 5379 Reemplazo del Disco Duro
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 5379 Reemplazo del Disco Duro, Pelando la cinta: paso 1, imagen 1 de 1
    • ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en Antes de trabajar dentro de su computadora. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en Después de trabajar dentro de su computadora.
    • PRECAUCIÓN: Los discos duros son frágiles. Tenga cuidado al manipular el disco duro.
    • Despegue la cinta que fija el cable de la unidad de disco duro al ensamblaje del reposamanos.
  2. Dell Inspiron 5379 Reemplazo del Disco Duro, Desconectando el cable del disco duro: paso 2, imagen 1 de 1
    • Con la lengüeta de extracción, desconecte el cable del disco duro de la placa del sistema.
  3. Dell Inspiron 5379 Reemplazo del Disco Duro, Retire los tornillos: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos (M2x3.5) que fijan el ensamblaje del disco duro al ensamblaje del reposamanos.
  4. Dell Inspiron 5379 Reemplazo del Disco Duro, Levantando el conjunto de la unidad de disco duro: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levante el conjunto del disco duro, junto con su cable, del conjunto del reposamanos.
  5. Dell Inspiron 5379 Reemplazo del Disco Duro, Desconectando el intercalador: paso 5, imagen 1 de 1
    • Desconecte el dispositivo de interposición del conjunto de la unidad de disco duro.
  6. Dell Inspiron 5379 Reemplazo del Disco Duro, Retire los tornillos: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retire los cuatro tornillos (M3x3) que fijan el soporte del disco duro al disco duro.
  7. Dell Inspiron 5379 Reemplazo del Disco Duro, Levantando el soporte del disco duro: paso 7, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 5379 Reemplazo del Disco Duro, Levantando el soporte del disco duro: paso 7, imagen 2 de 2
    • Levante el soporte del disco duro del disco duro.
  8. Dell Inspiron 5379 Reemplazo del Disco Duro, Alinee los orificios para tornillos: paso 8, imagen 1 de 1
    • Alinee los orificios para tornillos en el NUEVO soporte del disco duro con los orificios para tornillos en el disco duro.
  9. Dell Inspiron 5379 Reemplazo del Disco Duro, Reemplace los tornillos: paso 9, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los cuatro tornillos (M3x3) que fijan el soporte del disco duro al disco duro.
  10. Dell Inspiron 5379 Reemplazo del Disco Duro, Conectando el intercalador: paso 10, imagen 1 de 1
    • Conecte el dispositivo de interposición al ensamblaje del disco duro.
  11. Dell Inspiron 5379 Reemplazo del Disco Duro, Alinee los agujeros para tornillos: paso 11, imagen 1 de 1
    • Align the screw holes on the hard-drive assembly with the screw holes on the palm-rest assembly.
  12. Dell Inspiron 5379 Reemplazo del Disco Duro, Reemplace los tornillos: paso 12, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los dos tornillos (M2x3.5) que fijan el conjunto de la unidad de disco duro al conjunto del reposamanos.
  13. Dell Inspiron 5379 Reemplazo del Disco Duro, Conectando el cable del disco duro: paso 13, imagen 1 de 1
    • Conecte el cable del disco duro a la placa del sistema.
  14. Dell Inspiron 5379 Reemplazo del Disco Duro, Colocando la cinta: paso 14, imagen 1 de 1
    • Coloque la cinta que fija el cable de la unidad de disco duro al ensamblaje del reposamanos.
Linea de Meta
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Terrence15
Miembro Desde 12/18/17
79,243 Reputación
441 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
42 Miembros
1,989 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 2,089
