Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 15-7559 Reemplazo de módulos de memoria
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 15-7559 Reemplazo de módulos de memoria, Panel posterior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga la computadora.
    • Desconecte el cable de carga de la computadora.
    • Si no apaga el dispositivo y desconecta el cable, podría sufrir lesiones personales o daños en el dispositivo.
    • Voltea la computadora al revés.
  2. Dell Inspiron 15-7559 Reemplazo de módulos de memoria: paso 2, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 15-7559 Reemplazo de módulos de memoria: paso 2, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 15-7559 Reemplazo de módulos de memoria: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retire el tornillo cautivo ubicado en la sección superior del panel posterior, utilizando un destornillador Phillips # 1.
    • Tenga en cuenta que el tornillo no se puede quitar completamente del panel, incluso cuando está completamente aflojado.
  3. Dell Inspiron 15-7559 Reemplazo de módulos de memoria: paso 3, imagen 1 de 3 Dell Inspiron 15-7559 Reemplazo de módulos de memoria: paso 3, imagen 2 de 3 Dell Inspiron 15-7559 Reemplazo de módulos de memoria: paso 3, imagen 3 de 3
    • Use la herramienta de apertura de plástico azul para abrir suavemente una sección del panel posterior.
    • Luego deslice la herramienta de apertura alrededor del panel posterior para desconectar los pines de conexión.
    • Después de que los pines se hayan desconectado, el panel posterior se puede levantar fácilmente de la computadora.
  4. Dell Inspiron 15-7559 Reemplazo de módulos de memoria, Levantando el módulo de memoria: paso 4, imagen 1 de 1
    • ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en Antes de trabajar dentro de su computadora. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en Después de trabajar dentro de su computadora.
    • Use las yemas de sus dedos para separar cuidadosamente los clips de seguridad en cada extremo de la ranura del módulo de memoria hasta que el módulo de memoria salga.
  5. Dell Inspiron 15-7559 Reemplazo de módulos de memoria, Deslizando el Módulo de Memoria: paso 5, imagen 1 de 1
    • Deslice y extraiga el módulo de memoria de la ranura del módulo de memoria.
  6. Dell Inspiron 15-7559 Reemplazo de módulos de memoria, Alinear la muesca: paso 6, imagen 1 de 1
    • Alinee la muesca en el NUEVO módulo de memoria con la pestaña en la ranura del módulo de memoria.
  7. Dell Inspiron 15-7559 Reemplazo de módulos de memoria, Deslizando el Módulo de Memoria: paso 7, imagen 1 de 1
    • Deslice el módulo de memoria firmemente en la ranura en ángulo y presione el módulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en su lugar.
    • NOTA: Si no escucha el clic, retire el módulo de memoria y vuelva a instalarlo.
Linea de Meta
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Terrence15
Miembro Desde 12/18/17
79,243 Reputación
441 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
42 Miembros
1,989 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 1,111
