Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 5 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 3
Paso 3
Use the blue, plastic opening tool to gently pry a section of the back panel open. Next slide the opening tool around the back panel to disconnect the connecting pins. After the pins have been disconnected the back panel can then be easily lifted off the computer.
  • Use the blue, plastic opening tool to gently pry a section of the back panel open.
  • Next slide the opening tool around the back panel to disconnect the connecting pins.
  • After the pins have been disconnected the back panel can then be easily lifted off the computer.
Use la herramienta de apertura de plástico azul para abrir suavemente una sección del panel posterior.
Luego deslice la herramienta de apertura alrededor del panel posterior para desconectar los pines de conexión.
Después de que los pines se hayan desconectado, el panel posterior se puede levantar fácilmente de la computadora.
