Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 11z-1121 Reemplazo de módulos de memoria
Qué necesitas
  1. Dell Inspiron 11z-1121 Reemplazo de módulos de memoria, Afloje el tornillo: paso 1, imagen 1 de 1
    • ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora. Siga las instrucciones en Antes de comenzar.
    • PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (como un conector en su computadora).
    • Afloje el tornillo cautivo que fija la cubierta del módulo de memoria a la base de la computadora.
  2. Dell Inspiron 11z-1121 Reemplazo de módulos de memoria, Levantando la cubierta del módulo de memoria: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levante la cubierta del módulo de memoria de la base de la computadora.
  3. Dell Inspiron 11z-1121 Reemplazo de módulos de memoria, Levantando el módulo de memoria: paso 3, imagen 1 de 1
    • PRECAUCIÓN: Para evitar daños en el conector del módulo de memoria, no use herramientas para extender los clips de fijación del módulo de memoria.
    • Use las yemas de los dedos para separar con cuidado los clips de seguridad en cada extremo del conector del módulo de memoria hasta que salte el módulo de memoria.
  4. Dell Inspiron 11z-1121 Reemplazo de módulos de memoria, Sacando el módulo de memoria: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retire el módulo de memoria del conector del módulo de memoria.
  5. Dell Inspiron 11z-1121 Reemplazo de módulos de memoria, Alinear la muesca: paso 5, imagen 1 de 1
    • Alinee la muesca en el NUEVO módulo de memoria con la pestaña en el conector del módulo de memoria.
  6. Dell Inspiron 11z-1121 Reemplazo de módulos de memoria, Deslizando el Módulo de Memoria: paso 6, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 11z-1121 Reemplazo de módulos de memoria, Deslizando el Módulo de Memoria: paso 6, imagen 2 de 2
    • Deslice el módulo de memoria firmemente en el conector del módulo de memoria en un ángulo de 45 grados y presione el módulo de memoria hacia abajo hasta que encaje en su lugar. Si no escucha el clic, retire el módulo de memoria y vuelva a instalarlo.
    • NOTA: Si el módulo de memoria no está instalado correctamente, es posible que la computadora no arranque.
  7. Dell Inspiron 11z-1121 Reemplazo de módulos de memoria, Deslizando las pestañas: paso 7, imagen 1 de 1
    • Deslice las pestañas de la cubierta del módulo de memoria en las ranuras de la base de la computadora y presione suavemente la cubierta del módulo de memoria en su lugar.
  8. Dell Inspiron 11z-1121 Reemplazo de módulos de memoria, Apretar el tornillo: paso 8, imagen 1 de 1
    • Apriete el tornillo que fija la cubierta del módulo de memoria a la base de la computadora.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Terrence15
Miembro Desde 12/18/17
79,121 Reputación
441 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
42 Miembros
1,985 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 151
