Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Dell Alien 18 Reemplazo del paquete de baterías
Qué necesitas
  1. Dell Alien 18 Reemplazo del paquete de baterías, Antes de que empieces: paso 1, imagen 1 de 1
    • ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en "Antes de comenzar".
  2. Dell Alien 18 Reemplazo del paquete de baterías, Retirando los tornillos: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.
  3. Dell Alien 18 Reemplazo del paquete de baterías, Deslice la tapa: paso 3, imagen 1 de 1
    • Deslice la cubierta de la base hacia la parte posterior de la computadora y levántela de la base de la computadora.
  4. Dell Alien 18 Reemplazo del paquete de baterías, Sustitución de la cubierta de la base: paso 4, imagen 1 de 1
    • Alinee las lengüeta de la NUEVA cubierta de la base con las ranuras de la base de la computadora y deslice la cubierta de la base en su lugar.
  5. Dell Alien 18 Reemplazo del paquete de baterías, Sustitución de la cubierta de la base: paso 5, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.
  6. Dell Alien 18 Reemplazo del paquete de baterías, Preludio: paso 6, imagen 1 de 1
  7. Dell Alien 18 Reemplazo del paquete de baterías, Retirando los tornillos: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que aseguran la batería a la base de la computadora.
  8. Dell Alien 18 Reemplazo del paquete de baterías, Desconectar el cable: paso 8, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable de la batería de su conector en la placa del sistema.
  9. Dell Alien 18 Reemplazo del paquete de baterías, Levantando la paquete de baterías: paso 9, imagen 1 de 1
    • Levante la paquete de baterías lejos de la base de la computadora.
  10. Dell Alien 18 Reemplazo del paquete de baterías, Sustitución de la batería: paso 10, imagen 1 de 1
    • Alinee las lengüeta de la NUEVA batería con las ranuras de la base de la computadora y coloque la batería en la base de la computadora.
  11. Dell Alien 18 Reemplazo del paquete de baterías, Conectando el cable de la batería: paso 11, imagen 1 de 1
    • Conecte el cable de la batería a su conector en la placa del sistema.
  12. Dell Alien 18 Reemplazo del paquete de baterías, Reemplace los tornillos: paso 12, imagen 1 de 1
    • Vuelva a colocar los tornillos que aseguran la batería a la base de la computadora.
Linea de Meta
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
33%
¡ Andre Rosado nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
darrius
Miembro Desde 03/26/18
5,213 Reputación
30 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
42 Miembros
1,985 Guías creadas
Un comentario
This is the wrong computer being displayed here.
Tru-B -DaT - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 1,200
