Saltar al contenido principal
Dell Inspiron 15-7569 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Dell   Inspiron  15-7569 RAM Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 1 de 3 Dell   Inspiron  15-7569 RAM Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 2 de 3 Dell   Inspiron  15-7569 RAM Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the (10) P58F black screws on the back cover using the Phillips #0 screwdriver.
    • After removing the screws, remove the back cover using a plastic or metal spudger.
  2. Dell   Inspiron  15-7569 RAM Replacement, RAM: paso 2, imagen 1 de 3 Dell   Inspiron  15-7569 RAM Replacement, RAM: paso 2, imagen 2 de 3 Dell   Inspiron  15-7569 RAM Replacement, RAM: paso 2, imagen 3 de 3
    • Locate the two black RAM "flaps" (pictured)
    • Lift each flap and push out on the metal clamps holding the RAM
    • The RAM will "pop" and "rise" when properly removed
  3. Dell   Inspiron  15-7569 RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Dell   Inspiron  15-7569 RAM Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Dell   Inspiron  15-7569 RAM Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Gently remove the RAM by the edges.
Conclusión
Kevin Sanchez
Miembro Desde 10/03/17
145 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team S5-G4, Walkup Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S5-G4, Walkup Fall 2017
USFT-WALKUP-F17S5G4
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 534
