Saltar al contenido principal
DJI Mini 2 Propeller Blades Replacement
Qué necesitas
  1. DJI Mini 2 Propeller Blades Replacement, Propeller Blades: paso 1, imagen 1 de 1
    • Open up the propeller arms to make it easier to access the propeller blades.
    • Then, place the drone on a flat surface.
    • There should be stickers on the device telling you how to unfold the propeller arms.
  2. DJI Mini 2 Propeller Blades Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 DJI Mini 2 Propeller Blades Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the 7mm J000 head screw attaching the blade to the motor.
    • Some pressure may be needed to successfully unscrew the screw.
    • Remove the propeller blades.
Conclusión
Documentos Adjuntos
Jacob Matos
Miembro Desde 03/25/22
1,065 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022 Miembro de UMass Dartmouth, Team F-1, Gurgel Spring 2022
UMASSD-GURGEL-S22SFG1
2 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 61
Todo El Tiempo: 1,717
