Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Como realinear la puerta corrediza de un armario
Qué necesitas
    1. Como realinear la puerta corrediza de un armario, Como realinear la puerta corrediza de un armario: paso 1, imagen 1 de 3 Como realinear la puerta corrediza de un armario, Como realinear la puerta corrediza de un armario: paso 1, imagen 2 de 3 Como realinear la puerta corrediza de un armario, Como realinear la puerta corrediza de un armario: paso 1, imagen 3 de 3
      • Comprueba la limpieza de los raíles.
      • Si los raíles están sucios, frótalos con un cepillo de dientes para quitar el polvo.
      • Puedes usar un paño o un aspirador de mano para quitar el polvo suelto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Como realinear la puerta corrediza de un armario: paso 2, imagen 1 de 2 Como realinear la puerta corrediza de un armario: paso 2, imagen 2 de 2
      • Comprueba si las puerta corrediza va a lo largo de los raíles superiores.
      • Si la puerta está completamente fuera de los raíles superiores:
      • Intenta levantar la puerta.
      • Empuja suavemente la puerta hacia dentro del armario.
      • Engancha los rodillos de la parte de arriba de nuevo a los raíles superiores.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Como realinear la puerta corrediza de un armario: paso 3, imagen 1 de 1
      • Si los rodillos de parte inferior no están alineados, sigue estos pasos:
      • PRECAUCiÓN: Las puertas pueden ser pesadas. Pide ayuda a alguien.
      • No fuerces nada.
      • Suavemente intenta levantar la puerta y guiar sus rodillos de la parte inferior hacia los raíles inferiores.
      • Si la puerta aún necesita ser re-alineada, continúa al paso 4.
      • Si la puerta está correctamente alineada con los raíles inferiores, continúa al paso 6.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Como realinear la puerta corrediza de un armario: paso 4, imagen 1 de 3 Como realinear la puerta corrediza de un armario: paso 4, imagen 2 de 3 Como realinear la puerta corrediza de un armario: paso 4, imagen 3 de 3
      • Levanta los rodillos de la parte superior hacia arriba y hacia adentro de los raíles superiores.
      • Esto es lo que le da a la puerta el suficiente espacio para encajar de nuevo en los raíles infeirores.
      • Si esto no funciona, ve al paso 5.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Como realinear la puerta corrediza de un armario: paso 5, imagen 1 de 3 Como realinear la puerta corrediza de un armario: paso 5, imagen 2 de 3 Como realinear la puerta corrediza de un armario: paso 5, imagen 3 de 3
      • Otra puerta corrediza detrás puede estar entorpeciendo.
      • Agarra la puerta corrediza que se encuentra detrás.
      • Levántala para que los rodillos de la parte de abajo se separen del raíl.
      • Mantén los rodillos de la parte de arriba enganchados.
      • Baja la puerta para que los rodillos inferiores estén detrás del raíl, hacia adentro del armario.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Como realinear la puerta corrediza de un armario: paso 6, imagen 1 de 3 Como realinear la puerta corrediza de un armario: paso 6, imagen 2 de 3 Como realinear la puerta corrediza de un armario: paso 6, imagen 3 de 3
      • Agarra la puerta de enfrente.
      • Encájala tanto a los raíles superiores como a los inferiores.
      • Agarra la puerta de detrás y haz lo mismo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Como realinear la puerta corrediza de un armario: paso 7, imagen 1 de 3 Como realinear la puerta corrediza de un armario: paso 7, imagen 2 de 3 Como realinear la puerta corrediza de un armario: paso 7, imagen 3 de 3
      • Las puertas deben estar colocadas correctamente en sus raíles.
      • Intenta hacer correr las puertas a lo largo de los raíles.
      • Si no deslizan bien, quizás necesites lubricar los raíles:
      • Agarra un lubricante: aceite de oliva, aceite de pescado, aceite mineral, o jalea de petróleo.
      • Aplica una pequeña cantidad de lubricante en el borde de un paño.
      • Inserta el borde del paño en los raíles.
      • Extiende el paño a lo largo de los raíles para extender el lubricante.
      • Desliza la puerta del armario a lo largo de los raíles para extender el lubricante aún mejor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Gracias por leer esta guía. Para mantener el correcto funcionamiento de las puertas, limpia y lubrica periódicamente los raíles como se describe en esta guía.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 28-5, Green Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 28-5, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S28G5
Miembros de 3
36 Guías creadas
3Guía Comentarios
Bonjour :)
Je suis très contente de vos explications accompagnées de photos !
Elles vont m'être très utiles pour, enfin, remettre en état mon placard coulissant ;)
Merci beaucoup ! Vous êtes géniale !
Claire.
Defontaine - Contestar Compartir
Hi, so this was sorta useful for me but I still have another question. My door slides along the floor and doesn't have a bottom track. Any tips as to how I'd go about fixing it? Thanks
Flying Dolphin 101 - Contestar Compartir
Very helpful, helped me fixed a cabinet door. Thanks a lot !
Mem's - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 27
Ultimos 7 días: 163
Ultimos 30 días: 723
Todo El Tiempo: 296,741
