Introducción
Evitando la formación de moho en tu cafetera te asegura disfrutar de un café fresco y saludable. Está guía muestra los pasos efectivos para prevenir el moho en varias marcas, incluyendo Siemens, Philips, DeLonghi, y Saeco.
Qué necesitas
Desenchufa y enfría: Asegúrate de que la cafetra está desenchufada y fría antes de limpiarla.
Prepara la solución de limpieza: Mezcla una pequeña cantidad de jaboón líquido con agua para crear una solución jabonosa.
Limpia la cafetera:
Empapa un paño de limpieza o esponja con la solución jabonosa.
Limpia el interior y exterior de la cafetera.
Concéntrate en áreas propensas a acumular moho como el déposito de agua y los elementos de la elaboración del café.
Aclara: Aclara minuciosamente el paño o esponja para eliminar cualquier resto de jabón.
Limpia de nuevo: Usa un paño empapado limpio para limpiar la cafetera, quitando cualquier resto de jabón.
Seca: Dej aque la cafetera se seque al aire antes de enchufarla de nuevo.
Limpieza Regular: Haz de limpiar tu cafetera regularmente un hábito
Cuidado diario: Vacía y enjuaga el depósito de agua diariamente.
Ciclo de limpieza periódico: Lanza un ciclo de limpieza periódico.
Cuidado nocturno: Dejael cajón para posos de café de la máquina ligeramente abierto durante la noche o durante períodos prolongados de inactividad para evitar la aparición de moho.
Vaciado de filtros y cápsulas: Retira los filtros de café usados o cápsulas inmediatamente después de cada uso.
Vaciado diario: Vacía y enjuaga el contenedor de posos de café y la bandeja de goteo diariamente.
Usa programas de limpieza: Sigue las recomendaciones de programas de limpieza de la máquina.
Mantenimiento del infusor: En cafeteras totalmente automáticas, enjuaga y seca el infusor regularmente.
La recomendación del fabricante: Siempre usa el producto recomendado por el fabricante, especialmente si la máquina tiene un programa de descacificación. Estos programas tienen una duración fija, y usando el producto correcto asegura un descalcificado efectivo.
Riesgos con productos incorrectos: Usando un producto más suave podría no ser efectivo en la duración del programa, mientras que un producto más agresivo puede dañar la máquina provocando corrrosión en las partes de plástico.
Alterna el método de descalcificación:
Si bien el vinagre se recomienda comúnmente para descalcificar, no es ideal para máquinas completamente automáticas, ya que puede causar daños. En su lugar, usa ácido sulfámico, que es eficaz, respetuoso con las juntas y las piezas metálicas y seguro.
Si sospechas que hay moho en áreas de difícil acceso, deberás abrir la máquina. Encontrarás guías sobre cómo hacerlo en la subcategoría de tu modelo, aquí tienes un ejemplo: Saeco Minuto öffnen
Nota para los electrodomésticos DeLonghi: En estas máquinas, el pistón superior de preparación debe descalcificarse por separado.
Limpieza regular, el correcto mantenimiento y usar los correctos productos de descalcificación, mantendrá tu cafetera libre de moho, asegurándote de que siempre disfrutas de una taza de café fresco y saludable.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
