Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Como hacer el dobladillo a unos pantalones cosiendo a mano
Qué necesitas
    1. Como hacer el dobladillo a unos pantalones cosiendo a mano, Como hacer el dobladillo a unos pantalones cosiendo a mano: paso 1, imagen 1 de 1
      • Ponte los pantalones y dobla la orilla hasta que consigas la longitud deseada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Como hacer el dobladillo a unos pantalones cosiendo a mano: paso 2, imagen 1 de 1
      • Quítate los pantalones, asegurándote de que el dobladillo queda sujeto.
      • Pon los pantalones en una mesa y mide la distancia entre la longitud original y la parte doblada.
      • Asegúrate de apuntar todas tus mediciones.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Como hacer el dobladillo a unos pantalones cosiendo a mano: paso 3, imagen 1 de 1
      • Voltea los pantalones de adentro hacia afuera y desdobla la parte doblada.
      • Empezando por el dobladillo original, mide la distancia hasta el nuevo dobladillo deseado.
      • La distancia que necesitarás para este paso sería la longitud que mediste en el paso anterior.
      • Usando un marcador de tela, dibuja una línea marcando donde tu nuevo dobladillo iría.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Como hacer el dobladillo a unos pantalones cosiendo a mano: paso 4, imagen 1 de 1
      • Empezando por la línea que acabas de crear, mide una pulgada (2.54 cm) y marca una nueva línea.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Como hacer el dobladillo a unos pantalones cosiendo a mano: paso 5, imagen 1 de 1
      • Usando la línea a una pulgada como guía, corta la tela sobrante.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Como hacer el dobladillo a unos pantalones cosiendo a mano: paso 6, imagen 1 de 2 Como hacer el dobladillo a unos pantalones cosiendo a mano: paso 6, imagen 2 de 2
      • Dobla el lado recién cortado para hacerlo coincidir con la línea del dobladillo.
      • Dobla de nuevo a lo largo de la línea del nuevo dobladillo, para que el borde recortado quede por dentro al doblar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Como hacer el dobladillo a unos pantalones cosiendo a mano: paso 7, imagen 1 de 2 Como hacer el dobladillo a unos pantalones cosiendo a mano: paso 7, imagen 2 de 2
      • Pon un alfiler en paralelo al doblez para asegurarte que éste se sujeta en su sitio.
      • Dobla y pon alfiler a lo largo de la pierna del pantalón para crear tu nuevo dobladillo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Como hacer el dobladillo a unos pantalones cosiendo a mano: paso 8, imagen 1 de 1
      • Enhebra tu aguja y estás list@ para continuar.
      • Cose el doblez cerca para crear un nuevo dobladillo; intenta mantener tus puntadas pequeñas y uniformes.
      • Se ha usado hilo blanco en vez de negro para hacer las puntadas más visibles en las fotos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Como hacer el dobladillo a unos pantalones cosiendo a mano: paso 9, imagen 1 de 3 Como hacer el dobladillo a unos pantalones cosiendo a mano: paso 9, imagen 2 de 3 Como hacer el dobladillo a unos pantalones cosiendo a mano: paso 9, imagen 3 de 3
      • Una vez que hayas terminado las puntadas, ata el hilo creando un nudo hacia el final del hilo.
      • Corta el exceso de hilo por encima del nudo.
      • Quita todas las alfileres
      • Repite los pasos de 3 a 8 para la otra pierna del pantalón usando las mismas mediciones y ¡oficialmente habrás acabado!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar tu dispostivo, sigue estas instrucciones en sentido contrario.
20 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 15-5, Green Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 15-5, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S15G5
Miembros de 4
16 Guías creadas
2Guía Comentarios
Thank you for this guide! The only thing I am uncertain about is how determine a good length for the pants. I read in another guide that it would be good to measure with shoes on. So that the pant leg grazes the shoe. Can you recommend the same?
Christin Kalina - Contestar Compartir
Vielen lieben Dank für diese ausführliche Anleitung.
Die Beschreibung ist sehr gut erklärt und anhand der Fotos kann man sich ein besseres Bild davon machen.
Meine Jeans hat nun die richtige Länge und ich bin sehr stolz auf mein Meisterwerk. :)
Jessica Schütze - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 17
Ultimos 7 días: 118
Ultimos 30 días: 620
Todo El Tiempo: 158,593
