Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Como destapar un fregadero
Qué necesitas
    1. Como destapar un fregadero, Como destapar un fregadero: paso 1, imagen 1 de 3 Como destapar un fregadero, Como destapar un fregadero: paso 1, imagen 2 de 3 Como destapar un fregadero, Como destapar un fregadero: paso 1, imagen 3 de 3
      • Comienza llenando el fregadero con agua hasta la mitad.
      • Bombea el desatascador rápidamente durante 30 segundos.
      • NO rompas el sello entre el desatascador y el desagüe.
      • Repite este proceso de 4 a 6 veces.
      • Espera 20 minutos antes de pasar al siguiente paso. Esto permitirá que algunos residuos fluyan por las tuberías.
      • Si el fregadero cuenta con un rebosadero (un orificio en la pared lateral, junto al borde superior), deberías cubrirlo con una toalla de papel o un paño de cocina mientras bombeas el desatascador con la otra mano. De lo contrario, la presión que creas al bombear se liberaría inmediatamente a través del rebosadero, lo que podría expulsar suciedad hacia el fregadero.
      • Si deseas bombear con ambas manos, puedes pedirle a alguien que te ayude a cubrir el rebosadero.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Como destapar un fregadero: paso 2, imagen 1 de 2 Como destapar un fregadero: paso 2, imagen 2 de 2
      • Coloca un cubo debajo de la trampa P .
      • El caño blanco curvado se llama sifón.
      • Los siguientes pasos pueden ser un poco complicados. Procede con precaución.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Como destapar un fregadero: paso 3, imagen 1 de 3 Como destapar un fregadero: paso 3, imagen 2 de 3 Como destapar un fregadero: paso 3, imagen 3 de 3
      • Desenrosca con cuidado las tuercas deslizantes con la mano.
      • Si no puedes retirarlas con la mano, utiliza un alicate de juntas deslizantes para retirar las tuercas deslizantes.
      • Las tuercas de los extremos del sifón se llaman tuercas deslizantes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Como destapar un fregadero: paso 4, imagen 1 de 3 Como destapar un fregadero: paso 4, imagen 2 de 3 Como destapar un fregadero: paso 4, imagen 3 de 3
      • Usa un pequeño cepillo de alambre para limpiar el sifón.
      • También puede limpiar los tubos de conexión con el cepillo de alambre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Como destapar un fregadero: paso 5, imagen 1 de 3 Como destapar un fregadero: paso 5, imagen 2 de 3 Como destapar un fregadero: paso 5, imagen 3 de 3
      • Enjuaga cuidadosamente el sifón con agua caliente.
      • NO enjuagues el sifón en el fregadero en el que estás trabajando porque no hay una tubería de conexión para recoger el agua.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Como destapar un fregadero: paso 6, imagen 1 de 3 Como destapar un fregadero: paso 6, imagen 2 de 3 Como destapar un fregadero: paso 6, imagen 3 de 3
      • Vuelve a conectar el sifón.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Como destapar un fregadero: paso 7, imagen 1 de 3 Como destapar un fregadero: paso 7, imagen 2 de 3 Como destapar un fregadero: paso 7, imagen 3 de 3
      • Vierte 1/2 taza de bicarbonato de sodio por el desagüe.
      • Vierte 1/2 taza de vinagre blanco destilado por el desagüe.
      • Cubre rápidamente el desagüe con un tapón de desagüe.
      • Esto mantiene la mezcla en las tuberías.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Como destapar un fregadero: paso 8, imagen 1 de 2 Como destapar un fregadero: paso 8, imagen 2 de 2
      • En cuanto la mezcla deje de burbujear, vierte otra media taza de vinagre blanco destilado por el desagüe.
      • Tapa de nuevo con un tapón de desagüe.
      • Deja que el fregadero repose durante 20 minutos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Como destapar un fregadero: paso 9, imagen 1 de 3 Como destapar un fregadero: paso 9, imagen 2 de 3 Como destapar un fregadero: paso 9, imagen 3 de 3
      • Hervir 1 galón de agua con una hervidora.
      • La hervidora se calentará. Manéjala con cuidado.
      • Vierte el agua hirviendo en el fregadero para eliminar cualquier resto de suciedad.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Linea de Meta
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 14-2, Green Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 14-2, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S14G2
Miembros de 4
48 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 53
Ultimos 30 días: 168
Todo El Tiempo: 5,473
