Qué necesitas
ATENCION, EL TRANSFORMADOR DE ALTA TENSION DEL HORNO MICROONDAS TRABAJA CON UNA SALIDA DE VOLTAJE EN SU BOBINADO DE ALTA TENSION DE MAS DE 1200 V AC. ES EXTREMADAMENTE PELIGROSO REALIZAR COMPROBACIONES SI NO SE TIENEN LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS, HAS DE SER CONSCIENTE DEL GRAVE PELIGRO QUE EXISTE.
A la hora de realizar una reparación de horno, la medida de alta tensión normalmente no se realiza, o sería la última, ultima comprobación a realizar, ya que antes que esta parte falle, es mucho mas probable un fallo de fusible de AT, de condensador de AT, etc, se han de testear, TODOS LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO DE ALTA TENSIÓN.
Vista de un transformador de entrada voltaje de red 230 V 50 Hz, ya que es para España, Europa y países con voltaje a 220 o 230 V. Y salida 2 bobinados, uno de baja tensión y otro de ALTA TENSION (AT)
Un extremo de la bobina de AT va conectado al chasis metálico, FOTO 2 lado centro superior, en esta foto también vemos la entrada de alimentación, bobinado primario. El otro extremo sale por el conector faston de la parte superior.
Foto 3: SALIDA DE ALTA TENSION, A este conector faston, va conectado el fusible de alta tensión de protección.
Podemos "comprobar" NUNCA MEDIR, MUCHO OJO A ESTE DETALLE, NO SE OS OCURRA CONECTAR UN MULTIMETRO A LA SALIDA DE ALTA TENSIÓN, EL APARATO NO LO SOPORTA SE QUEMA O INCLUSO PUEDE EXPLOTAR.
Podemos comprobar si existe salida de AT, (Sin medirla) , de varias formas que ahora veremos.
1º METODO: LAMPARA DE NEÓN SIN RESISTENCIA, solamente usando la lampara.
En todos los metodos, utilizaremos como medida de seguridad y protección un tubo de PVC de unos 20 Cm, puede ser algo más corto o todo lo largo que deseéis, la medida no es crítica, en su extremo sujetaremos con cinta aislante una lámpara de neón.
Foto 1, vista en detalle de cómo queda colocada a la lámpara en el tubo.
Foto 2: Alimentamos con un cable con 2 conectores faston en el extremo del cable, el bobinado de entrada de baja tensión del transformador, OJO A PARTIR DE AHORA PORQUE YA ESTARIA CON ALTA TENSION DE SALIDA.
Foto 3: Trafo alimentado FUNCIONANDO, oiremos el zumbido característico de este tipo de trafos.
Acercaremos el terminal libre de la lámpara de neón al terminal faston de salida del Trafo.
Veremos que cuando el alambre de la lámpara, está a 1 o 2 mm del terminal faston, se produce un pequeño chisporroteo entre el terminal y el alambre de la lampara, SE ESTA PRODUCIENDO UN ARCO DE ALTA TENSION, en ese momento la lámpara de neón se encenderá tenuemente.
Si tocamos con el alambre de la lámpara el faston, el chisporroteo y la luz de la lámpara cesan, solo vemos chisporroteo y lámpara encendida con una pequeña separación entre ambos, esto se aprecia mejor con poca luz en la mesa de trabajo.
Este método también sirve para comprobar la generación de microondas en la cámara de cocción, cuando está funcionando el horno microondas, Video ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=gvfdlJGf...
1Bº METODO DE LA LAMPARA DE NEÓN CON RESISTENCIA. (lámpara piloto) Es el mismo caso o variante que el del paso 5, solo que en este caso utilizamos una lámpara piloto, (Neón + resist) por ejemplo, procedente de un aparato en desuso, lavadora antigua, horno antiguo o termo calentador de agua domésticos, también podéis comprarla, ejemplo, Aliexpress.
Uno de los cables lo dejaremos aislado en el tubo de PVC y el otro lo encintamos en la punta del tubo para poder acercarnos - rozar con él, el terminal faston.
Foto 1: Con el Trafo alimentado, (Oiremos el zumbido), nos acercamos a él hasta 1 o 2 mm sin llegar a tocar el faston, vemos que la lámpara de neón se ilumina tenuemente.
Foto 2: Vemos como la lámpara de neón se apaga al tocar o al alejarnos más de 3 o 4 mm.
Foto 3: Nos volvemos a acercar y la lámpara vuelve a iluminar.
2º METODO DE LA LAMPARA CFL: Lámpara de bajo consumo tipo tubo fluorescente que en su interior lleva una pequeña placa electrónica.
Conectaremos el terminal central del casquillo porta lámpara e insertamos la lámpara en el casquillo porta lámparas.
Por lo demás es la misma metodología de los casos anteriores.
Solo como anecdota o comentario: Si intentamos usar solo el fubo fluorescente de la lampara CFL, sin la electronica, este no se energiza o ilumina. AL contrario que sucede por ejemplo si lo introducimos en el interiór de la camara de coccion del horno microondas y lo ponemos en marcha unos segundos.
Video de ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=v-mCNVSI...
4º METODO COMPROBADOR DE SALIDA DE AT, REALIZADO CON 3 RESISTENCIAS es el método con el que la lámpara de neón se ilumina con más intensidad y uno de los más seguros ya que una vez enchufado, no tenemos que manipular nada.
La construcción de este utensilio o herramienta casera, la tenéis completamente explicada en otro documento IFIXIT: https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/HERRAMIE...
Y en los videos de esta playlist, con la construcción paso a paso explicada: https://www.youtube.com/watch?v=73QqE-oX...
5º METODO MULTIMETRO O POLIMETRO, Como si fuese un buscapolos.
Utilizando el cable de punta de prueba ROJO, lo sujetamos al tubo de PVC.
Seleccionamos en el multímetro la escala de VOLTAJE AC media o elevada, podemos seleccionar 250 o 400 V según tenga vuestro multímetro.
OJO AL REALIZAR LA PRUEBA NO MANIPULAR EL MULTIMETRO, Después de la primera prueba, NO ESTANDO CONECTADOS AL TRAFO, bajaríamos de escala del multimetro, para una mejor precisión, el multímetro mide unos 45 a 60 V AC. al tocar el terminal faston de AT.
La metodología es la misma de los casos anteriores.
En este caso del multímetro, tanto mide, tocando el terminal faston, como acercándonos al terminal, veremos CON POCA LUZ EN LA MESA, como salta el arco de alta tensión, Foto 2.
HASTA AQUI LOS 5 METODOS DE COMPROBACIÓN DE SALIDA DE AT EN TRAFOS DE HORNO MICROONDAS, EN EL SIGUIENTE VIDEO LO PODEIS VER GRAFICAMENTE los pasos que he explicado en el documento.
LA COMPROBACION DE VOLTAJE DE ALTA TENSION EN HORNOS MICROONDAS SOLO DEBE SER REALIZADA POR REPARADORES ALTAMENTE EXPERIMENTADOS Y CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, LA ALTA TENSIÓN MATA SI NO TENEMOS CLARO LO QUE ESTAMOS HACIENDO.
2 personas más completaron esta guía.
