Saltar al contenido principal
Herramienta de construcción casera, comprobador de presencia de Alta Tensión de salida de Transformador en hornos microondas.
Qué necesitas
  1. Herramienta de construcción casera, comprobador de presencia de Alta Tensión de salida de Transformador en hornos microondas., Herramienta de construcción casera, comprobador de presencia de Alta Tensión de salida de Transformador en hornos microondas.: paso 1, imagen 1 de 3 Herramienta de construcción casera, comprobador de presencia de Alta Tensión de salida de Transformador en hornos microondas., Herramienta de construcción casera, comprobador de presencia de Alta Tensión de salida de Transformador en hornos microondas.: paso 1, imagen 2 de 3 Herramienta de construcción casera, comprobador de presencia de Alta Tensión de salida de Transformador en hornos microondas., Herramienta de construcción casera, comprobador de presencia de Alta Tensión de salida de Transformador en hornos microondas.: paso 1, imagen 3 de 3
    • CIRCUITO EXPERIMENTAL. SONDA DE CONSTRUCCION CASERA, COMPROBADOR DE PRESENCIA DE ALTA TENSION A LA SALIDA DEL TRANSFORMADOR DE HORNO MICRO ONDAS, utilizando una lámpara de neón y resistencias, OJO es un circuito experimental, SOLO UTIL PARA REPARADORES DE HORNOS MICROONDAS.
    • El Trafo de horno microondas se puede comprobar de otra forma más segura aplicando muy baja tensión de seguridad, pero tenía ganas desde hace mucho tiempo, de diseñar un circuito que funcionase con A.T. detectando la presencia de la misma a la salida del Trafo.
    • HAY QUE TENER MUY PRESENTE, QUE LA ALTA TENSION ES SUMAMENTE PELIGROSA Y MORTAL PUDIENDO ACARREAR ACCIDENTES MORTALES POR PROXIMIDAD Y ARCO ELECTRICO conocerla, saber cómo se comporta y que accidentes puede acarrear, implica respetarla y respetar lTODAS as normas de seguridad, aunque nos parezcan exageradas, empezando por si no sabes no lo hagas.
  2. Herramienta de construcción casera, comprobador de presencia de Alta Tensión de salida de Transformador en hornos microondas.: paso 2, imagen 1 de 2 Herramienta de construcción casera, comprobador de presencia de Alta Tensión de salida de Transformador en hornos microondas.: paso 2, imagen 2 de 2
    • Esquema eléctrico, se trata de un sencillo circuito serie, compuesto por 5 componentes, (1 lámpara de neón + 5 resistencias).
    • Video subido a YouTube explicando el circuito y las pruebas: https://www.youtube.com/watch?v=k4HNiBZS...
  3. Herramienta de construcción casera, comprobador de presencia de Alta Tensión de salida de Transformador en hornos microondas.: paso 3, imagen 1 de 3 Herramienta de construcción casera, comprobador de presencia de Alta Tensión de salida de Transformador en hornos microondas.: paso 3, imagen 2 de 3 Herramienta de construcción casera, comprobador de presencia de Alta Tensión de salida de Transformador en hornos microondas.: paso 3, imagen 3 de 3
    • Fotos de la fase de pruebas desde donde partí con 7 resistencias en cascada, finalizando con un número final de 4 resistencias de 2M2 + 10M + 10M + 10M + lámpara de neón.
    • Antes de la última resistencia de 10M = 10 millones de ohmios, he llegado a medir 684 V con un multímetro que soporta hasta 750 V ojo a eso no todos los multímetros soportan tanto voltaje. El intento de medir a la salida del Trafo directamente casi acaba en tragedia ya que el otro multímetro de aguja no soporta tanta tensión.
    • Como era de esperar y saco humo sin llegar a quemarse totalmente una resistencia de 34K8 (El multímetro con el que lo probé Llegaba hasta 1000 V AC)
  4. Herramienta de construcción casera, comprobador de presencia de Alta Tensión de salida de Transformador en hornos microondas.: paso 4, imagen 1 de 2 Herramienta de construcción casera, comprobador de presencia de Alta Tensión de salida de Transformador en hornos microondas.: paso 4, imagen 2 de 2
    • De izquierda a derecha: Lámpara de Neón, Resistencia 2M2 ohms 2W, 1ª Resistencia 10M ohms 2W, 2ª Resistencia 10M ohms 2W, 3ª Resistencia 10M ohms 2W.
  5. Herramienta de construcción casera, comprobador de presencia de Alta Tensión de salida de Transformador en hornos microondas.: paso 5, imagen 1 de 2 Herramienta de construcción casera, comprobador de presencia de Alta Tensión de salida de Transformador en hornos microondas.: paso 5, imagen 2 de 2
    • Medida de voltaje en lámpara de neón, 4 resistencias y carcasa metálica 49 V que alimentan al NEON, se podría alimentar con un voltaje mayor, pero se ha priorizado la seguridad reduciendo el voltaje.
    • Foto 1: Desconectado.
    • ATENCION ESTANDO CONECTADO, EN FUNCIONAMIENTO EL TRANSFORMADOR, NO SE PUEDE MANIPULAR NI TOCAR EL CIRCUITO. PELIGRO DE DESCARGA ALTA TENSION - MORTAL, TANTO POR CONTACTO DIRECTO COMO POR ARCO ELECTRICO, PARA CAMBIAR LOS CABLES DE POSICION SIEMPRE SE REALIZARÁ CON EL CIRCUITO DESENERGIZADO - DESCONECTADO.
  6. Herramienta de construcción casera, comprobador de presencia de Alta Tensión de salida de Transformador en hornos microondas.: paso 6, imagen 1 de 1
    • Medida de voltaje entre 3 resistencias y carcasa metálica. 136 V AC.
  7. Herramienta de construcción casera, comprobador de presencia de Alta Tensión de salida de Transformador en hornos microondas.: paso 7, imagen 1 de 1
    • Medida de voltaje entre 2 resistencias y carcasa metalica. 389 V AC.
  8. Herramienta de construcción casera, comprobador de presencia de Alta Tensión de salida de Transformador en hornos microondas.: paso 8, imagen 1 de 1
    • Medida de voltaje entre 1 resistencias y carcasa metálica. 389 V AC. ES EL ULTIMO PUNTO DONDE PODEMOS REALIZAR UNA MEDIDA, NUNCA SE OS OCURRA MEDIR ENTRE LOS TERMINALES DE ALTA TENSION DEL TRANSFORMADOR, QUEMAREIS EL MULTIMETRO.
    • ATENCION ESTANDO CONECTADO, EN FUNCIONAMIENTO NO SE PUEDE MANIPULAR NI TOCAR EL CIRCUITO. PELIGRO DE DESCARGA ALTA TENSION - MORTAL. PARA CAMBIAR LOS CABLES DE POSICION SIEMPRE CON EL CIRCUITO DESENERGIZADO DESCONECTADO.
  9. Herramienta de construcción casera, comprobador de presencia de Alta Tensión de salida de Transformador en hornos microondas.: paso 9, imagen 1 de 1
    • ATENCION: NO MEDIR NUNCA, EN ESTE PUNTO QUE SE MUESTRA EN FOTO Nº 1 , EL MULTIMETRO SE QUEMA. PRESENCIA DE TENCION SUPERIOR A 1200 V
    • PELIGRO - PELIGRO - PELIGRO NO MEDIR COMO APARECE EN LA FOTO
  10. Herramienta de construcción casera, comprobador de presencia de Alta Tensión de salida de Transformador en hornos microondas.: paso 10, imagen 1 de 3 Herramienta de construcción casera, comprobador de presencia de Alta Tensión de salida de Transformador en hornos microondas.: paso 10, imagen 2 de 3 Herramienta de construcción casera, comprobador de presencia de Alta Tensión de salida de Transformador en hornos microondas.: paso 10, imagen 3 de 3
    • Fotos en detalle de las resistencias.
    • Lámpara de Neón - Resistencias de: 2M2 - 10M - 10M - 10M OHMS 2 W, o 3 W
    • La unión mediante soldadura de una resistencia con la siguiente, intentaremos hacerla lo más corta posible para no dejar mucha cantidad de metal desnudo a la vista.
  11. Herramienta de construcción casera, comprobador de presencia de Alta Tensión de salida de Transformador en hornos microondas.: paso 11, imagen 1 de 2 Herramienta de construcción casera, comprobador de presencia de Alta Tensión de salida de Transformador en hornos microondas.: paso 11, imagen 2 de 2
    • Visto el detalle del circuito eléctrico de 4 resistencias y neón, ahora procede darle aislamiento y seguridad con enfundado en termo retráctil de las resistencias y el cable.
    • Tubo utilizado de PVC 12 mm de instalaciones eléctricas en superficie.
    • Video de la fase de aislado: https://www.youtube.com/watch?v=ZsR9peP1...
  12. Herramienta de construcción casera, comprobador de presencia de Alta Tensión de salida de Transformador en hornos microondas.: paso 12, imagen 1 de 3 Herramienta de construcción casera, comprobador de presencia de Alta Tensión de salida de Transformador en hornos microondas.: paso 12, imagen 2 de 3 Herramienta de construcción casera, comprobador de presencia de Alta Tensión de salida de Transformador en hornos microondas.: paso 12, imagen 3 de 3
    • Se acorta todo lo posible la unión entre resistencia y cable, se aísla la unión con termo retráctil añadiendo al cable una segunda capa de plástico.
    • Enfundado en termo retráctil, del conjunto de 4 resistencias.
  13. Herramienta de construcción casera, comprobador de presencia de Alta Tensión de salida de Transformador en hornos microondas.: paso 13, imagen 1 de 3 Herramienta de construcción casera, comprobador de presencia de Alta Tensión de salida de Transformador en hornos microondas.: paso 13, imagen 2 de 3 Herramienta de construcción casera, comprobador de presencia de Alta Tensión de salida de Transformador en hornos microondas.: paso 13, imagen 3 de 3
    • Se aplica aire caliente para encoger el termo retráctil y que se ajuste a la superficie a proteger.
    • Detalle de las 4 resistencias enfundadas en termo retráctil.
  14. Herramienta de construcción casera, comprobador de presencia de Alta Tensión de salida de Transformador en hornos microondas.: paso 14, imagen 1 de 3 Herramienta de construcción casera, comprobador de presencia de Alta Tensión de salida de Transformador en hornos microondas.: paso 14, imagen 2 de 3 Herramienta de construcción casera, comprobador de presencia de Alta Tensión de salida de Transformador en hornos microondas.: paso 14, imagen 3 de 3
    • Enfundado en termo retráctil del terminal faston.
    • Foto 3: Detalle del acabado final.
  15. Herramienta de construcción casera, comprobador de presencia de Alta Tensión de salida de Transformador en hornos microondas.: paso 15, imagen 1 de 3 Herramienta de construcción casera, comprobador de presencia de Alta Tensión de salida de Transformador en hornos microondas.: paso 15, imagen 2 de 3 Herramienta de construcción casera, comprobador de presencia de Alta Tensión de salida de Transformador en hornos microondas.: paso 15, imagen 3 de 3
    • Para darle consistencia a la lámpara de neón y que la misma no golpee en el tubo y quede centrada, le he realizado un collarín de esponja recortada.
  16. Herramienta de construcción casera, comprobador de presencia de Alta Tensión de salida de Transformador en hornos microondas.: paso 16, imagen 1 de 2 Herramienta de construcción casera, comprobador de presencia de Alta Tensión de salida de Transformador en hornos microondas.: paso 16, imagen 2 de 2
    • Con otro trozo de esponja se fijan y separan lo máximo posible los dos cables de alimentación, el tema de la separación ES MUY IMPORTANTE, TRABAJANDO CON ALTA TENSION PARA EVITAR RIESGOS DE ARCO ELECTRICO.
  17. Herramienta de construcción casera, comprobador de presencia de Alta Tensión de salida de Transformador en hornos microondas.: paso 17, imagen 1 de 3 Herramienta de construcción casera, comprobador de presencia de Alta Tensión de salida de Transformador en hornos microondas.: paso 17, imagen 2 de 3 Herramienta de construcción casera, comprobador de presencia de Alta Tensión de salida de Transformador en hornos microondas.: paso 17, imagen 3 de 3
    • Colocado un trozo de termo retráctil en la base del tubo.
  18. Herramienta de construcción casera, comprobador de presencia de Alta Tensión de salida de Transformador en hornos microondas.: paso 18, imagen 1 de 2 Herramienta de construcción casera, comprobador de presencia de Alta Tensión de salida de Transformador en hornos microondas.: paso 18, imagen 2 de 2
Conclusión
HERRAMIENTA DE CONSTRUCCION CASERA
2 personas más completaron esta guía.
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,536 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 208
