Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Como arreglar el "tearing" de la pantalla E-Paper
Vistas: 10 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
28
Últimos 30 días:
118
Todo El Tiempo:
10,007
Comentarios: 12
3 comments on steps, 9 guide comments.
Go to guide comments
Completado: 40
40 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 7
7 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 5 Minuto
Dificultad: Muy fácil
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta es una guía para arreglar el "tearing" de la pantalla E-Paper en el Pebble 301BL.
*este procedimiento anula la garantía del dispositivo*
Qué necesitas
Herramientas
    1. Como arreglar el "tearing" de la pantalla E-Paper, Dispositivo: paso 1, imagen 1 de 2 Como arreglar el "tearing" de la pantalla E-Paper, Dispositivo: paso 1, imagen 2 de 2
      • Esta es una guía para solucionar el problema de la pantalla E-Paper en relojes Pebble 301BL.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Como arreglar el "tearing" de la pantalla E-Paper, Desatornillar: paso 2, imagen 1 de 1
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Como arreglar el "tearing" de la pantalla E-Paper, Conector de video: paso 3, imagen 1 de 1
      • Encontraras el conector de video (Video connector) en la parte inferior del dispositivo, a la izquierda del motor de vibración.
      • Durante el uso normal y debido a la falta de presión, el cable se suelta, creando los defectos en la pantalla.
      • En el siguiente paso, mostraremos como aplicar presión para mantenerlo conectado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Como arreglar el "tearing" de la pantalla E-Paper, Aplicar presión en el conector: paso 4, imagen 1 de 1
      • El método que me funcionó fue poniendo un trozo de papel higiénico encima del conector.
      • Para comprobar si esto ayuda, sujeta el papel con un dedo, y desplázate a través del menu usando los botones.
      • ¡No te preocupes! Nada dentro del dispositivo hará que el papel prenda fuego.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Como arreglar el "tearing" de la pantalla E-Paper, Cerrar: paso 5, imagen 1 de 1
      • Una vez que has comprobado que el papel aplica la presión necesaria, puedes volver a colocar los tornillos.
      • En caso de que no cierre correctamente, no sigas apretando, o puedes romper los tornillos.
      • En caso de que no cierre correctamente, vuelve a abrir el dispositivo, quita un poco de papel hasta que cierre correctamente. Así podrá mantener su resistencia al agua.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Este es un ejemplo del resultado final.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para reensamblar el dispositivo, siga las instrucciones al revés.
40 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9Guía Comentarios
This guide sadly only works for the revised model. The kickstarter edition had no screws in the back and have to be pried open from the screen, making the repair next to impossible without badly damaging de case or/and the screen.
gabrielcbnetto - Contestar Compartir
Would something like the iopener work for that? Have had just about every model bar the original ks edition so im not sure myself.
Jayden Waters - Contestar Compartir
It is possible with heat and a ton of patients. Took a buddy of mine a whole afternoon to open it. Once he had the connector reseated, he actually used a of some sort to hold it in place instead so he wouldn't have to have the whole Pebble stuffed. Then he used the same putty/glue to help seal the watch shut. I'll see if he'll tell me what it was.
Zach Hillebrant - Contestar Compartir
"To reassemble your device, follow these instructions in reverse order." .... so take it apart again and remove the tissue?
mlvezie - Contestar Compartir
I see you are trying to be funny.
In case you were serious: no do not remove the tissue.
Benjamin Cunliffe - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 118
Todo El Tiempo: 10,007
