Saltar al contenido principal
Coby Kyros MID7012 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Coby Kyros MID7012 Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Wedge the metal spudger in between the faceplate and the body of the tablet.
  2. Coby Kyros MID7012 Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Coby Kyros MID7012 Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Carefully pry the faceplate away from the body of the tablet.
  3. Coby Kyros MID7012 Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Carefully lift the screen and set it face down on a soft surface to not scratch it.
  4. Coby Kyros MID7012 Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Coby Kyros MID7012 Battery Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Coby Kyros MID7012 Battery Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Carefully pry the battery away from the body of the tablet using the plastic spudger.
  5. Coby Kyros MID7012 Battery Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Coby Kyros MID7012 Battery Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Using a soldering iron heat up the location where the wire meets the motherboard. Remove the red wire first, then the black wire.
    • Clip the grey wire about an inch from the ribbon using a sharp object.
    • Here are some tips on how to Solder.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Daniel Ulrich
Miembro Desde 09/29/16
494 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 3-4, Harley Fall 2016 Miembro de IUPUI, Team 3-4, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S3G4
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 1,249
