Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Desmontaje de la Charge 3
Qué necesitas
  1. Desmontaje de la Charge 3, Conectores de correa: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Charge 3, Conectores de correa: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Charge 3, Conectores de correa: paso 1, imagen 3 de 3
    • Retire ambos tornillos T3
    • Deslice la pieza de plástico levantándola y luego hacia arriba.
    • Deslice el conjunto de plástico y resorte fuera del riel
  2. Desmontaje de la Charge 3, Display: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Charge 3, Display: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Charge 3, Display: paso 2, imagen 3 de 3
    • Calienta la pantalla de cristal con un secador de pelo para ablandar los adhesivos.
    • Comienza el siguiente paso en el lado opuesto de la redacción Fitbit debajo del cristal. Esto se debe a que los cables de la pantalla se encuentran allí
    • Inserta una hoja de afeitar entre el cristal y el cuerpo
    • Sigue rodeando el borde de la pantalla hasta que quede suelto
  3. Desmontaje de la Charge 3, Advertencia sobre cables: paso 3, imagen 1 de 1
    • Así de cerca llegan esos cables al borde por debajo de la redacción de Fitbit así que ten cuidado
  4. Desmontaje de la Charge 3, Batería: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Charge 3, Batería: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Charge 3, Batería: paso 4, imagen 3 de 3
    • Levanta suavemente la pantalla
    • La batería está pegada con un poco de adhesivo, así que levántala con cuidado.
    • Retira el conector de la batería
  5. Desmontaje de la Charge 3, Escudo vibrador: paso 5, imagen 1 de 2 Desmontaje de la Charge 3, Escudo vibrador: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desmontaje de los dos tornillos T2
    • Despegado del Escudo metálico
  6. Desmontaje de la Charge 3, Escudo principal: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Charge 3, Escudo principal: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Charge 3, Escudo principal: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retira los dos tornillos T2
    • Retira el tornillo T3
    • Despega el Escudo metálico
  7. Desmontaje de la Charge 3, Conectores de pantalla: paso 7, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Charge 3, Conectores de pantalla: paso 7, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Charge 3, Conectores de pantalla: paso 7, imagen 3 de 3
    • Despegue de ambos conectores de pantalla
  8. Desmontaje de la Charge 3, Desconectar conectores y altímetro: paso 8, imagen 1 de 2 Desmontaje de la Charge 3, Desconectar conectores y altímetro: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desconecta conectores y altímetro
    • Desconecta el pulsómetro y el conector de carga
    • Retira el altímetro
  9. Desmontaje de la Charge 3, Botón lateral y vibrador: paso 9, imagen 1 de 3 Desmontaje de la Charge 3, Botón lateral y vibrador: paso 9, imagen 2 de 3 Desmontaje de la Charge 3, Botón lateral y vibrador: paso 9, imagen 3 de 3
    • Retira el conjunto de botones de la carcasa
    • Desmonta el motor vibrador
    • Tiene un poco de adhesivo y es magnético con la caja
  10. Desmontaje de la Charge 3, Placa base: paso 10, imagen 1 de 2 Desmontaje de la Charge 3, Placa base: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retira la placa base
    • Parece como si el sensor de ritmo cardíaco y las clavijas de carga estuvieran moldeados en la carcasa, y no pudes quitarlos
Linea de Meta
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
95%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
ShellingRook27
Miembro Desde 08/21/19
1,975 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Repair For You Miembro de Repair For You
Business
1 Miembro
12 Guías creadas
12 comentarios
The tear down pictures are great, but in my Charge 3 I needed a T-1 and a T-2 driver
Julien Baldwin - Contestar
Same, my ifixit pro kit only had a driver for the external screws and did not come with a small enough driver to remove the screws inside the charge 3 unit. I'll need to get the smaller bit from a different kit.
Brian Hall -
Which step in the teardown guide needed the T1 driver?
ShellingRook27 -
Great job on this tear-down. Thank you, it really helped in my screen replacement.
AndyZ - Contestar
This tear down was very easy to follow. The heart rate monitor was also sealed in with some adhesive for me too but a little heat gun took it right off. I had suspected water leaked in and that in fact was the culprit after inspecting the connection. corrosion all around the HR monitor.
Nick Herbert - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 113
Todo El Tiempo: 10,510
