Qué necesitas
Dévisser la vis indiquée sur le repère à l'aide d'un tournevis plat
Retirer le cache de protection.
Dévisser l'écrou de raccordement du pressostat à l'aide d'une clef de 19.
Dévisser la visse qui maintient le fil bleu (neutre) à l'aide d'un tournevis cruciforme.
Puis dévisser la vis qui maintient le fil marron (phase).
Dévisser la vis qui maintien le fil jaune-vert (terre).
Desserrer le serre-câble.
Ensuite, retirer l'ensemble des fils du moteur.
Dévisser la vis qui maintient le fil bleu (neutre), à l'aide d'un tournevis cruciforme.
Puis, dévisser la vis qui maintient le fil marron (phase).
Dévisser la vis qui maintient le fil jaune-vert (terre).
Insérer le cordon à secteur dans le pressostat
Revisser la vis qui maintient le fil jaune-vert (terre).
Revisser la vis qui maintient le fil bleu (neutre)
Revisser la vis qui maintient le fil marron (phase)
Resserrer le serre-câble
Insérer le câble alimentation du moteur.
Revisser la vis qui maintient le fil jaune-vert ( terre).
Resserrer le serre-câble.
Mettre en place le pressostat et le revisser à la main. Puis le serrer avec la clef de 19
Mettre en place le cache de protection et revisser la visse de fixation avec le tournevis plat.
2 personas más completaron esta guía.
