Saltar al contenido principal
Cambio del panel de cristal del iMac Intel 20" EMC 2266
Qué necesitas
    • El panel de cristal está fijado con 1 imán en cada esquina de la pantalla.
    • Coloca dos ventosas en las esquinas opuestas del panel de cristal.
    • Para colocar las ventosas que vendemos, primero coloca la ventosa con el asa móvil paralela a la cara del panel de vidrio. Mientras sujeta ligeramente la ventosa contra el cristal, levanta el mango móvil hasta que quede paralelo al otro mango.
    • Si las ventosas no se enganchan bien, pruebe de limpiar tanto el cristal como las ventosas con algún limpiador suave.
  1. Cambio del panel de cristal del iMac Intel 20" EMC 2266: paso 2, imagen 1 de 1
    • Con cuidado retira el panel de cristal del iMac
    • El panel de cristal tiene varios pins de posicionamiento. Para evitar romper estos pins, asegúrate de retirar el cristal hacia arriba hasta separarlo completamente del iMac
    • Sé meticuloso limpiando el cristal por la parte de dentro y la pantalla LCD ya que una vez rensamblado puede verse cualquier marca de suciedad cuando se encienda el monitor.
    • Cuando cambies el cristal, asegúrate de que no haya nada entre el cristal y el marco. Los cables sueltos podrían dañarse o romper el cristal.
Conclusión
Para rensamblar su dispostivo siga las instrucciones en orden inverso.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 19,778
