Introducción
Usa ésta guía para remplazar la pantalla rota o agrietada de tu Xiaomi Poco M3
Si el marco está deformado, es importante remplazarlo para asegurarte de que la nueva pantalla encajará correctamente y no sufrirá daño con presiones puntuales.
Debido al diseño del télefono debes remover la batería de ión-litio para tener acceso a los cables del display. Si la batería se deformó al retirarla debes remplazarla por una nueva; usar una batería deformada es un potencial riesgo para la seguridad.
""Antes de desarmar tu télefono, descarga la batería por debajo del 25%"". La batería puede incendiarse y/o explotar si es perforada accidentalmente, pero las posibilidades de que esto suceda son mucho más bajas si la batería es descargada.
Nota: Ésta guía te instruye para remplazar solo la pantalla y dejar el marco original y la tarjeta madre en su lugar. Sin embargo, algunas pantallas de remplazo para éste télefono vienen pre-instaladas en un marco nuevo (alias chasis) y que requiere un procedimiento muy diferente. Asegurate de tener las piezas correctas antes de empezar ésta guía
Necesitarás remplazos adhesivos para volver a montar los componentes en el momento de reensamblar el dispositivo.
Qué necesitas
Inserta una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM o un clip en el pequeño orificio de la bandeja de la tarjeta SIM, ubicado cerca de la esquina superior izquierda del Poco M3.
Presiona firmemente para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
Retira la bandeja de la tarjeta SIM del teléfono sacándola del ensamblaje del teléfono.
Inserta un spudger en el puerto de carga en un ángulo pronunciado.
Usa el spudger para crear un espacio entre el ensamblaje del teléfono y la tapa trasera al separar la tapa trasera del borde inferior de la pantalla.
Inserta una púa de apertura en el espacio entre el ensamblaje del teléfono y la tapa trasera.
Retira el spudger.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda del teléfono para liberar los clips de plástico que sujetan la tapa trasera en su lugar.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior izquierda.
Inserta otra púa de apertura en el espacio en el borde inferior de tu teléfono.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha para soltar los clips de plástico que sujetan la tapa trasera.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho del teléfono para liberar los clips de plástico restantes. Detente justo debajo del lector de huellas dactilares.
Usa un destornillador Phillips #00 para quitar los diez tornillos de 3,9 mm de largo.
Desliza una púa de apertura debajo de la esquina inferior derecha de la cubierta de la placa base.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho de la cubierta de la placa base para liberar los clips de plástico que la sujetan en su lugar.
En la esquina superior derecha, gira la púa de apertura hacia la izquierda para levantar la cubierta de la placa base.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el cable del sensor de huellas dactilares en la esquina inferior izquierda de la placa base.
Retira el conjunto de la cubierta trasera.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar y desconectar el cable de la batería en la esquina inferior derecha de la placa base.
Usa un par de pinzas sin punta o una uña limpia para despegar el borde superior de la tira adhesiva naranja etiquetada con una A de la batería.
Usa un par de pinzas de punta roma o una uña limpia para despegar el borde inferior de la tira adhesiva naranja etiquetada con una A de la batería.
Dobla hacia abajo la tira adhesiva marcada con una A.
Usa un par de pinzas de punta roma o una uña limpia para quitar la tira adhesiva naranja marcada con una B de la batería.
Toma ambas esquinas de la tira adhesiva naranja etiquetada con una A.
Tira hacia arriba para sacar la batería de su hueco y colócala en posición vertical.
Despega la etiqueta adhesiva de la batería del marco medio.
Usa el extremo plano de una espátula para desconectar el cable flexible principal del display.
Usa unas pinzas sin punta para desprender el cable plano flexible principal del marco central
Usa un desarmador Phillips #00 para retirar los 7 tornillos de 3.9 mm de largo.
Inserta una púa de apertura debajo de la esquina superior derecha del conjunto de la bocina.
Usa la apertura para hacer palanca en el conjunto de la bocina fuera de su ranura.
Retira el conjunto de la bocina.
Usa la punta plana de una espátula para desconectar el cable flex digitalizador.
Aplica un iOpener caliente a la pantalla para aflojar el adhesivo que hay debajo. Aplica el iOpener por al menos dos minutos.
Una vez que la pantalla este caliente al tacto, aplica una ventosa de succión al borde inferior del teléfono.
Levanta la pantalla con el mango de succión para crear un pequeño hueco entre la pantalla y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco entre el marco central y la pantalla.
Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo. Déjala en este lugar para prevenir que el adhesivo reselle.
Inserta una segunda púa de apertura y deslízala hacia la esquina inferior izquierda de la pantalla para cortar el adhesivo.
Deja las púas de apertura aquí para prevenir que el adhesivo reselle.
Pasar el cable flexible del digitalizador por el hueco del marco central.
Pasar el cable flexible del digitalizador por el hueco en el marco central y retira la pantalla.
Si es posible, apaga el dispositivo y prueba la reparación antes de pegar el adhesivo y resellar.
Para reensamblar el dispositivo, sigue éstas instrucciones en orden inverso. Aplica el ahdesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (>90%).
La mejor manera de asegurar la nueva pantalla es pegar una hoja de cinta doble cara cortada a medida en la parte trasera de ésta misma.
Lleva tu basura electrónica a un centro de reciclaje certificado e-Stewards.
¿La reparación no quedó como lo planeaste? Intenta buscar soluciones de problemas después de una reparación o pregunta en el link https://www.ifixit.com/Answers/Device/Xi... -> respuestas de la comunidad para solicitar ayuda.
17 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
