Introducción
En esta guía, voy a mostrar todos los pasos necesarios sobre cómo cambiar el aceite y el filtro de aceite en un 2013-presente Nissan Rogue. Esta guía requiere que el vehículo sea levantado por un gato y puesto en un soporte de gato para llegar debajo del coche. Si no sabes cómo levantar un coche en un gato y utilizar soportes de gato sigue esta guía.
Trabajar debajo de un vehículo puede ser muy peligroso si no se toman las precauciones adecuadas. Sigue atentamente todas las instrucciones y no intentes tomar atajos o "arreglárselas" con equipos que falten o que estén en mal estado. Si no estás seguro de cómo proceder, pide ayuda a alguien con más experiencia.
EN NINGÚN MOMENTO durante este procedimiento debes ponerte debajo del vehículo cuando está apoyado sólo en un gato. Asegúrate de que el vehículo está bien apoyado sobre un gato antes de ponerte debajo.
También puedes seguir esta guía para elevar tu vehículo de forma segura con rampas en lugar de con un gato hidráulico.
- Consulta el manual de usuario de tu vehículo para asegurarte de que estás usando el aceite correcto para tu motor. ***
Qué necesitas
En una superficie plana y nivelada, coloca el gato detrás de la rueda delantera del conductor de forma que empuje el coche hacia arriba por el marco metálico.
Coloca calzos detrás de la rueda delantera del acompañante y de la rueda trasera motriz.
Levanta el coche lo suficiente para que puedas pasar por debajo con seguridad y coloca el gato debajo.
Baja suavemente el coche para que todo su peso descanse sobre el gato.
Acércate a la parte delantera del coche.
Coloca una alfombrilla o un cojín debajo del coche para tumbarte.
Coloca papel de periódico o trapos debajo del tapón de vaciado de aceite para recoger posibles restos de aceite.
Centra la bandeja de drenaje de aceite en el suelo debajo del tapón de drenaje de aceite.
Con la llave de vaso de 14 mm acoplada, utiliza la llave de carraca de vaso para aflojar el tapón de drenaje de aceite girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.
Una vez suelto, utiliza la mano para quitar completamente el tapón de drenaje.
Espera unos minutos a que la mayor parte del aceite se drene en el cárter.
Retira lentamente el filtro de aceite con la mano, o con una llave de correa si es necesario.
Deja que el aceite escurra del filtro de aceite a la bandeja de drenaje.
Una vez que la mayor parte del aceite haya dejado de salir del filtro de aceite, retírelo completamente.
Coloca el filtro de aceite viejo a un lado sobre unas toallas de papel para evitar que se derrame.
Entra en el coche.
En el tablero de instrumentos, utiliza la rueda selectora derecha y gírala hasta que aparezca la página de ajustes.
Pulsa la clavija selectora.
Con la clavija de selección, gira la opción resaltada hasta "mantenimiento".
Pulsa la clavija de selección.
Desplázate hasta "servicio" y pulsa la clavija.
Desplázate hasta "reiniciar" y pulsa la clavija.
Saca suavemente el cárter de aceite de debajo del coche con cuidado de no derramarlo.
Utiliza un embudo para verter el aceite usado en un recipiente sellable y seguro para el aceite si tu bandeja de aceite no es sellable.
Deja pasar entre 12 y 24 horas para que todo el aceite salga del filtro de aceite usado.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
The oil is not 5W30, it's OW20.
Cameron is indeed correct!
