Saltar al contenido principal
Calentador de agua JUNKERS WR11-2 Sustitución de la Pila 1,5 V de encendido eléctrico.
Qué necesitas
  1. Calentador de agua  JUNKERS WR11-2  Sustitución de la Pila 1,5 V de encendido eléctrico., SUSTITUCION PILA 1,5 V ENCENDIDO ELECTRICO: paso 1, imagen 1 de 3 Calentador de agua  JUNKERS WR11-2  Sustitución de la Pila 1,5 V de encendido eléctrico., SUSTITUCION PILA 1,5 V ENCENDIDO ELECTRICO: paso 1, imagen 2 de 3 Calentador de agua  JUNKERS WR11-2  Sustitución de la Pila 1,5 V de encendido eléctrico., SUSTITUCION PILA 1,5 V ENCENDIDO ELECTRICO: paso 1, imagen 3 de 3
    • El porta pila del sistema de encendido eléctrico, que se activa cuando pulsamos el botón rectangular, está situado en la parte inferior a la izquierda.
    • ATENCION: Para la realización de este documento, realizo la retirada de la carcasa, para poder realizar las fotos con mayor facilidad y detalle.
    • OJO si solo vamos a sustituir la pila no es necesario retirar la carcasa, hay acceso por la parte inferior izquierda del calentador.
    • Como medida de seguridad, cerraremos la llave de paso de Gas al calentador.
    • Como retirar la tapa si necesitais retirarla, lo tenéis explicado en los Pasos 3 a 8 de este documento: https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Calentad...
  2. Calentador de agua  JUNKERS WR11-2  Sustitución de la Pila 1,5 V de encendido eléctrico.: paso 2, imagen 1 de 3 Calentador de agua  JUNKERS WR11-2  Sustitución de la Pila 1,5 V de encendido eléctrico.: paso 2, imagen 2 de 3 Calentador de agua  JUNKERS WR11-2  Sustitución de la Pila 1,5 V de encendido eléctrico.: paso 2, imagen 3 de 3
    • Tanto si has retirado la carcasa, como si no lo has hecho, por la parte inferior izquierda, nos queda a la vista el Módulo de encendido a pila Junkers con su tapón de la porta pila en la parte inferior.
    • NOTA: En el vuestro no veréis el letrero PILA en blanco, ya que este es un añadido mío realizado con cinta de DYMO.
    • Para acceder a la pila, desenroscaremos el tapón en sentido Horario a derechas.
  3. Calentador de agua  JUNKERS WR11-2  Sustitución de la Pila 1,5 V de encendido eléctrico.: paso 3, imagen 1 de 3 Calentador de agua  JUNKERS WR11-2  Sustitución de la Pila 1,5 V de encendido eléctrico.: paso 3, imagen 2 de 3 Calentador de agua  JUNKERS WR11-2  Sustitución de la Pila 1,5 V de encendido eléctrico.: paso 3, imagen 3 de 3
    • Este tapón debido a los cambios de temperatura, al calor generado por el propio calentador y a la presión de la pila y el muelle, suele romperse a los pocos años de uso, no existe repuesto, se cambia todo el conjunto, este de la Foto 1, ya está reparado desde hace años.
    • He dedicado el documento https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/intro/16... a la repación del tapón por si al desmontarlo se rompiera.
    • Si no es el caso, continuamos con el cambio de pila, revisamos el tapón que no contenga restos de suciedad o sulfato en el interior, que deberemos limpiar. (Paso 4)
    • ¿CADA CUANTO SE DEBE CAMBIAR LA PILA? La pila si es de buena calidad, no se gasta, todo depende de las veces que hayamos encendido el calentador, esta como veis en foto 3, está perfecta de capacidad.
    • Yo tengo por costumbre y recomiendo: CAMBIARLA CADA 3 años, máximo 4 años, no porque la pila se gaste, sino porque está en una zona con cambios de temperatura y puede sulfatarse, dañando el porta pila, por lo que al ser muy bajo su precio, SUSTITUYELA CADA 3 AÑOS y evitaras problemas.
  4. Calentador de agua  JUNKERS WR11-2  Sustitución de la Pila 1,5 V de encendido eléctrico.: paso 4, imagen 1 de 2 Calentador de agua  JUNKERS WR11-2  Sustitución de la Pila 1,5 V de encendido eléctrico.: paso 4, imagen 2 de 2
    • Limpieza del tapón: Con un paño o papel de cocina, humedecido en alcohol de limpieza, frotaremos la chapa metálica del fondo del tapón.
    • Limpiaremos la base del porta pila y su alambre de contacto lateral.
    • Si observáis restos de sulfato, deberemos revisar el interior del porta pila con una linterna, por si fuese necesario limpiarlo también.
  5. Calentador de agua  JUNKERS WR11-2  Sustitución de la Pila 1,5 V de encendido eléctrico.: paso 5, imagen 1 de 3 Calentador de agua  JUNKERS WR11-2  Sustitución de la Pila 1,5 V de encendido eléctrico.: paso 5, imagen 2 de 3 Calentador de agua  JUNKERS WR11-2  Sustitución de la Pila 1,5 V de encendido eléctrico.: paso 5, imagen 3 de 3
    • Como repuesto utilizaremos una pila Alcalina de buena calidad, NO COLOQUES PILAS de mala calidad, se sulfatan en 1 año.
    • Introducimos la pila, y mientras la sujetamos, enroscamos el tapón con suavidad.
    • OJO no debemos forzar la rosca hasta el final ya que puede romperse el tapón dejad aproximadamente 1 vuelta sin roscar.
  6. Calentador de agua  JUNKERS WR11-2  Sustitución de la Pila 1,5 V de encendido eléctrico.: paso 6, imagen 1 de 1
    • Como mejora y complemento, si dejáis anotado en alguna parte del calentador, la fecha del cambio, siempre tendréis un recordatorio fácil de observar, yo tengo por costumbre colocar una cinta de DYMO con la fecha en el lateral izquierdo.
    • Ahora ya solo queda volver a abrir la llave de paso si la hemos cerrado al inicio y pulsar el botón de encendido para ver si se oye el salto de chispas.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
Miembros de 327
1,676 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 22
Ultimos 7 días: 151
Ultimos 30 días: 586
Todo El Tiempo: 10,436
