Qué necesitas
Problema: Al calentador se le apaga la llama piloto, de forma fortuita cada varios días, o al abril el grifo de agua caliente.
Causa: Obstrucción del tubo de gas, de la llama piloto. En mi caso es debido a acumulación de polvo y pelusas, al tener la secadora junto al calentador, siempre hay polvo de textil flotando en el ambiente “esta avería” se repite cada varios meses, por lo que para mí no es una avería, es un mantenimiento que realizo cada 6 u 8 meses.
Desmontar y limpiar, procedo a explicar absolutamente todo el paso a paso para que pueda ser de aplicación en calentadores iguales o similares.
Limpiaremos todo lo que veamos polvo tanto en el mecanismo, como en la parte superior, ya que es polvo acumulado puede acabar cayendo y acumulándose en la parte inferior donde podría ser absorbido por el tubo de la llama piloto.
El paso siguiente, limpieza con cepillo metalico, del bastago del termopar, es aconsejable pero no imprescindible, ya que esta averia realmente es un problema de tubo obstruido.
Como en el extremo de salida del gas tenemos una muelle, no podemos introducir el bastoncillo, por lo que la 2ª parte de la limpieza la realizaremos en el fregadero circulando agua, a través del tubo.
Una vez limpio, lo secaremos, podemos sacudirlo y soplar para retirar todo el agua interior.
Y ahora viene el pequeño ajuste, el tubo no puede estar ni muy próximo al tornillo de salida del gas "chiclé" ni muy separado, lo correcto es una separación de unos 3 a 4 mm.
VIDEO explicativo por si tuvieseis que limpiar el chiclé de salida de gas: https://www.youtube.com/watch?v=0Q1ol-U_...
Pulsamos el botón de encendido, oiremos el torrente de chispas, cuando prenda la llama podemos soltar ligeramente el mando, lo aguantaremos pulsado unos segundos e iremos soltándolo despacio, la llama debe quedar encendida.
Regularemos el botón del caudal de gas, a la posición donde lo teníamos originalmente.
REPARACION O MANTENIMIENTO PREVENTIVO, FINALIZADO.
Para reensamblar tu dispositivo, esta indicado depues de la limpieza del tubo.
Una persona más ha completado esta guía.
