Saltar al contenido principal
Guía 2: Cafetera NESPRESSO No retiene la capsula, se cae directa al cajetín al introducirla - Reparación casera.
Qué necesitas
  1. Guía 2: Cafetera NESPRESSO No retiene la capsula, se cae directa al cajetín al introducirla - Reparación casera., Guía 2: Cafetera NESPRESSO No retiene la capsula, se cae directa al cajetín al introducirla - Reparación casera.: paso 1, imagen 1 de 3 Guía 2: Cafetera NESPRESSO No retiene la capsula, se cae directa al cajetín al introducirla - Reparación casera., Guía 2: Cafetera NESPRESSO No retiene la capsula, se cae directa al cajetín al introducirla - Reparación casera.: paso 1, imagen 2 de 3 Guía 2: Cafetera NESPRESSO No retiene la capsula, se cae directa al cajetín al introducirla - Reparación casera., Guía 2: Cafetera NESPRESSO No retiene la capsula, se cae directa al cajetín al introducirla - Reparación casera.: paso 1, imagen 3 de 3
    • Cómo solucionar un problema de caída de CAPSULA directamente al cajetín, al insertarla , un fallo MUY COMUN TRAS UN TIEMPO DE USO INTENSIVO, EN CAFETERAS NESPRESSO. Se trata de un problema de desgaste de los 2 carriles laterales, con el uso se desgasta un pequeño saliente en la parte inferior donde la capsula se retiene e inclina unos 30º.
    • Por el uso, ese saliente de plástico se desgasta, dejando de retener la capsula, lo que nos obliga a sacar el cajetín, introducir la mano por debajo en el hueco para retener la capsula al soltarla, mientras accionamos la palanca.
    • Es un problema repetitivo en varios modelos de Nespresso, he intentado solucionarlo de varias formas sin éxito, pero parece que, en esta ocasión, de rebote mientras realizaba otra tarea de mantenimiento en esta que usamos en el trabajo, he acertado con la solución, le he dado varias semanas de margen para ver si volvía a fallar,
  2. Guía 2: Cafetera NESPRESSO No retiene la capsula, se cae directa al cajetín al introducirla - Reparación casera.: paso 2, imagen 1 de 3 Guía 2: Cafetera NESPRESSO No retiene la capsula, se cae directa al cajetín al introducirla - Reparación casera.: paso 2, imagen 2 de 3 Guía 2: Cafetera NESPRESSO No retiene la capsula, se cae directa al cajetín al introducirla - Reparación casera.: paso 2, imagen 3 de 3
    • Esta reparación es extremadamente sencilla, no implica desmontaje de ninguna pieza.
    • 1º Modificación, con un cúter fino pequeño, debemos realizar unas ligeras estrías, o marcas con un ángulo de 45º aproximadamente en los 2 laterales del hueco de capsula, donde se inserta la parte ancha de la capsula, estas estrías realizarán un ligero freno de la capsula al caer.
    • Aunque a la vista solo quedaran las del lado derecho, en el lado izquierdo lo realizamos también, para que el tubo termo retráctil que pegaremos luego, pegue mejor al carril.
  3. Guía 2: Cafetera NESPRESSO No retiene la capsula, se cae directa al cajetín al introducirla - Reparación casera.: paso 3, imagen 1 de 3 Guía 2: Cafetera NESPRESSO No retiene la capsula, se cae directa al cajetín al introducirla - Reparación casera.: paso 3, imagen 2 de 3 Guía 2: Cafetera NESPRESSO No retiene la capsula, se cae directa al cajetín al introducirla - Reparación casera.: paso 3, imagen 3 de 3
    • Aquí vemos el carril, realizamos la estría a 45º en la parte superior, en la inferior donde la capsula tiende a inclinarse, no es necesario realizarlas, estas estriar ayudaran a mejorar la unión con adhesivo del plástico y el tubito amarillo.
    • He utilizado tubito termo retráctil amarillo de 3 mm O, como podía haber utilizado cualquier otro color, (Con negro no se observaría la reparación) sencillamente para que se observe mejor en las fotos.
  4. Guía 2: Cafetera NESPRESSO No retiene la capsula, se cae directa al cajetín al introducirla - Reparación casera.: paso 4, imagen 1 de 2 Guía 2: Cafetera NESPRESSO No retiene la capsula, se cae directa al cajetín al introducirla - Reparación casera.: paso 4, imagen 2 de 2
    • Vista superior donde realizar los 2 estriados, en estas fotos vemos el tubo ya colocado, ya que las hice a posteriori, al ser un tema experimental, tenía que realizar pruebas antes de darlo como válido.
    • No he realizado video como hago muchas veces, ya que resulta un tanto complicado el filmar debido a las distancias variables de cada elemento.
    • ATENCION, SE REALIZA UNA CORRECCION DEL DOCUMENTO, El tubo termo retráctil se debe colocar en los 2 lados, en los 2 railes, siendo uno de 3 mm de diámetro y el otro de 4 mm para mejor retención de la capsula, video en el paso 12.
  5. Guía 2: Cafetera NESPRESSO No retiene la capsula, se cae directa al cajetín al introducirla - Reparación casera.: paso 5, imagen 1 de 3 Guía 2: Cafetera NESPRESSO No retiene la capsula, se cae directa al cajetín al introducirla - Reparación casera.: paso 5, imagen 2 de 3 Guía 2: Cafetera NESPRESSO No retiene la capsula, se cae directa al cajetín al introducirla - Reparación casera.: paso 5, imagen 3 de 3
    • ¿Qué material he utilizado para realizar el re grueso del carril? TUBO TERMORETRACTIL DE 3 mm DE DIAMETRO. y para el otro lado tubo de 4 mm. SE USA TERMORETRACTIL, YA QUE ES UN TUBO BLANDO Y FLEXIBLE.
    • En cada país este tubo se denomina de una manera diferente, como veis en la caja que los almaceno de diversas medidas he recopilado diversos nombres de diversos países, este esta comprado en Aliexpress.
  6. Guía 2: Cafetera NESPRESSO No retiene la capsula, se cae directa al cajetín al introducirla - Reparación casera.: paso 6, imagen 1 de 3 Guía 2: Cafetera NESPRESSO No retiene la capsula, se cae directa al cajetín al introducirla - Reparación casera.: paso 6, imagen 2 de 3 Guía 2: Cafetera NESPRESSO No retiene la capsula, se cae directa al cajetín al introducirla - Reparación casera.: paso 6, imagen 3 de 3
    • ¿Qué medida utilizar? Aunque no es un tema critico 100% a mí me han ido bien las siguientes medidas que indico, ojo en vuestro caso pueden no ser útiles estas.
    • Diametro 3 mm en un lado y 4 mm en el otro lado.
    • Longitud: Entre 10 y 13 mm aproximadamente, yo he usado 13mm.
    • Color del tubo: Es totalmente indiferente, yo he utilizado amarillo para que se pueda observar mejor en las fotos.
  7. Guía 2: Cafetera NESPRESSO No retiene la capsula, se cae directa al cajetín al introducirla - Reparación casera.: paso 7, imagen 1 de 3 Guía 2: Cafetera NESPRESSO No retiene la capsula, se cae directa al cajetín al introducirla - Reparación casera.: paso 7, imagen 2 de 3 Guía 2: Cafetera NESPRESSO No retiene la capsula, se cae directa al cajetín al introducirla - Reparación casera.: paso 7, imagen 3 de 3
    • Para colocar el tubo una vez realizadas las estrías, lo sujetaremos con la ayuda de un destornillador fino de relojero, aplicamos un poco de pegamento de tipo cianolit (De secado instantáneo) en un lateral del cuerpo del tubito.
    • Lo introducimos con cuidado en el hueco y lo pegamos en el carril, SIN OCUPAR LA PARTE INFERIOR DONDE LA CAPSULA TIENDE AL VOLTEAR.
    • Si lo sujetamos 30 seg con el destornillador apoyado, mejoraremos la adherencia del pegamento.
    • Siento no tener fotos de esta parte del paso a paso, ya que no las hice, pero no es complicado en absoluto.
    • Dejaremos secar el pegamento 1 h, para que seque totalmente, antes de probar con una cápsula.
  8. Guía 2: Cafetera NESPRESSO No retiene la capsula, se cae directa al cajetín al introducirla - Reparación casera.: paso 8, imagen 1 de 3 Guía 2: Cafetera NESPRESSO No retiene la capsula, se cae directa al cajetín al introducirla - Reparación casera.: paso 8, imagen 2 de 3 Guía 2: Cafetera NESPRESSO No retiene la capsula, se cae directa al cajetín al introducirla - Reparación casera.: paso 8, imagen 3 de 3
    • Vistas del pegamento, de tipo cianocrilato, o cianolit, o secado instantaneo.
    • Vista del destornillador miniatura de tipo relojero.
  9. Guía 2: Cafetera NESPRESSO No retiene la capsula, se cae directa al cajetín al introducirla - Reparación casera.: paso 9, imagen 1 de 2 Guía 2: Cafetera NESPRESSO No retiene la capsula, se cae directa al cajetín al introducirla - Reparación casera.: paso 9, imagen 2 de 2
    • Vistas de cómo queda el conjunto con el tubito pegado en el lado izquierdo.
    • OJO, INDICO CLARAMENTE, QUE ESTE METODO ES EXPERIMENTAL, NO ES UNA REPARACION OFICIAL, POR LO QUE DEPENDIENDO DE LA SUERTE DE LA MAÑA QUE TENGAIS CADA UNO, PUEDE QUEDAROS MEJOR O PEOR, a mí me ha funcionado y por eso yo lo comparto, si a alguien le sirve de ayuda, Genial, esa es la intención de este documento.
    • Tras la modificación del carril guía capsula, La capsula queda retenida más o menos posicionada en el lugar correcto, en el 95% de los casos.
    • Puede que como retoque si todavía no os funciona, se deba recortar algún milímetro el tubito si la capsula queda muy arriba, o se deba retirar y volver a empezar, pegando otro tubo algo más ancho si la capsula sigue sin retenerse, cada máquina y su desgaste particular, es diferente.
  10. Guía 2: Cafetera NESPRESSO No retiene la capsula, se cae directa al cajetín al introducirla - Reparación casera.: paso 10, imagen 1 de 3 Guía 2: Cafetera NESPRESSO No retiene la capsula, se cae directa al cajetín al introducirla - Reparación casera.: paso 10, imagen 2 de 3 Guía 2: Cafetera NESPRESSO No retiene la capsula, se cae directa al cajetín al introducirla - Reparación casera.: paso 10, imagen 3 de 3
    • Probando el portacapsulas. La capsula cae y tiende a quedar retenida ligeramente inclinada como sucedia originalmente.
    • Espero que os sirva de ayuda y que podais solucionar vuestro problema de caida directa de la capsula al cajetin cuando la introducimos.
  11. Guía 2: Cafetera NESPRESSO No retiene la capsula, se cae directa al cajetín al introducirla - Reparación casera.: paso 11, imagen 1 de 3 Guía 2: Cafetera NESPRESSO No retiene la capsula, se cae directa al cajetín al introducirla - Reparación casera.: paso 11, imagen 2 de 3 Guía 2: Cafetera NESPRESSO No retiene la capsula, se cae directa al cajetín al introducirla - Reparación casera.: paso 11, imagen 3 de 3
    • Pruebas con diversas capsulas.
    • Edito el documento: Se han de colocar 2 trozos de tubo termo retráctil uno a cada lado, siendo preferible que uno sea de 3 mm y el otro algo más grueso, de 4 mm con eso la capsula se retiene perfectamente.
  12. Guía 2: Cafetera NESPRESSO No retiene la capsula, se cae directa al cajetín al introducirla - Reparación casera.: paso 12, imagen 1 de 3 Guía 2: Cafetera NESPRESSO No retiene la capsula, se cae directa al cajetín al introducirla - Reparación casera.: paso 12, imagen 2 de 3 Guía 2: Cafetera NESPRESSO No retiene la capsula, se cae directa al cajetín al introducirla - Reparación casera.: paso 12, imagen 3 de 3
    • Video de la máquina, en uso, con los 2 trozos de tubo termoretractil, no a vuelto a dar problemas.
    • VIDEO DE LA MAQUINA FUNCIONANDO https://www.youtube.com/watch?v=uPM2MYWv... en cuanto tenga el video completo de otra reparada de igual manera, lo anexo aquí.
    • VIDEO DE LA EXPLICACIOON Y UN ÚTIL O HERRAMIENTA CASERA que nos ayudará en la reparación, realizado con una varilla de limpia parabrisas de coche. https://www.youtube.com/watch?v=a9NRWe1B...
Conclusión
REPARACION EXPERIMENTAL, PUEDE NO FUNCIONAR EN EL 100% DE CASOS.
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
321 Miembros
1,516 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 580
