Qué necesitas
Agua en el cajetín de capsulas, un problema generalizado de las cafeteras Nespresso, de diversos modelos y antigüedades, se debe a un ATASCO DE RESTOS DE CAFE EN LOS ORIFICIOS DE SALIDA DEL PICO DE LORO por donde sale el café.
Algunas máquinas son fácilmente desmontables y se puede limpiar el pico de loro desde la parte interior, por lo que queda perfecto, ejemplo: https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Cafetera... Pero en esta, el tema no es tan simple.
En otros modelos esta limpieza no es posible realizarla fácilmente ya que implica desmontar entera la máquina, que, al no llevar tornillos como esta EN 165, siendo un sistema de cierre por "Puntas de Flechas o uñas" existe el riesgo de que se rompan y no podamos volver a ensamblarla.
Para comprobar si el pico de loro de salida del café, está semi atascado, retiraremos el cajetín recoge capsulas interior, para poder ver el interior.
Dejamos solo la bandeja recoge agua inferior, y realizamos un café, si vemos que está saliendo el café en la taza y AL MISMO TIEMPO PARTE DEL AGUA se pierde fuera, cayendo internamente al cajetín, casi con toda seguridad tienes atascado alguno de los 4 orificios de salida del pico de loro.
Nota: En la foto, Ves el café tan claro, porque he realizado diversas pruebas con la misma capsula.
Como debemos proceder para desatascar el pico SIN DESMONTAR LA MAQUINA.
Métodos hay varios, aquí voy a exponer 3.
Desenchufamos la máquina de la red eléctrica.
Quitamos el depósito de agua.
Tumbamos la máquina.
Y con ayuda de una linterna led potente, realizamos una primera inspección, a veces ayudarse con un espejo resulta útil.
Tal como vemos en las fotos, en el fondo del pico de loro, en la (+)vemos que en cada hueco hay un orificio redondo, ESOS SON LOS ORIFICIOS DE SALIDA DEL CAFE.
Si te fijas, en este caso, veras el de abajo a la derecha, está atascado, casi no se aprecia, pero este tupido.
Aquí lo observaras mejor en primer plano.
¿Ves que sí, se observan los 2 orificios redondos de arriba y de la izquierda?
1º Método de desatasco SIN DESMONTAR LA MAQUINA.
Con un cable eléctrico RIGIDO de 1,5 mm o 2,5 mm introducimos el hilo pelado el extremo unos 2 cm por el orificio atascado, más o menos 1,5 cm para que el hilo entre y realice el giro en la cavidad.
Si el hilo de 2,5 m no puedes introducirlo empieza por el de 1,5 mm.
Realizaremos la misma operación de introducir extraer, e introducir, girar y extraer, en los 4 orificios, no solo en el que tiene el problema.
Si no puedes conseguir hilo de cobre rígido, un alambre también podría servir, o hilo de cobre multifilar, enrollado, pero es más difícil de introducir.
Otra opción es utilizar cable flexible de 1,5 mm o 2 mm, pero no va tan bien como el cable rígido, y cuesta bastante introducirlo.
2º Método de limpieza, Cepillo de limpieza, te sirven los 2 tamaños más finos, se introduce, gira y extrae, es un método útil, pero debido a que el orificio es muy pequeño, entran con dificultad.
Podéis comprar los cepillos en internet, por ejemplo, en Aliexpress.
2º B u OTRA OPCIÓN DE CEPILLO - Una variante de estos cepillos fácil de localizar, son los cepillos dentales, de venta en supermercados y farmacias son algo más finos, pero también resultan útiles.
3º Método de Limpieza, aunque, realmente es al continuación o 2ª parte de los otros 2 métodos.
Jeringuillas de 5 mm o superior con cánula ancha, (la que se usaría para reponer cartuchos de tinta, ha de ser de 2 mm o menor.
Llenamos la Jeringuilla de agua, la introducimos por los 4 orificios e impulsamos el agua.
O mezclar el 50 % aprox agua + vinagre.
De este paso no pude realizar foto, para acabar de limpiar los orificios colocamos la maquina boca abajo, inclinada unos 30 a 40 º bajo el grifo, para que el agua entre en el pico de loro y salga en parte por el tamiz prensa capsulas. De este paso cuando pueda hare fotos, aunque si no lo tienes claro, no lo realices. con los otros es suficiente.
Un complemento a la limpieza que ya estaría finalizada, es el limpiar el tamiz prensa capsulas con un cepillo de dientes y vinagre (De vino) , aquí tienes un video que hice hace unos años.
Otras opciones para desatacar si no disponemos de hilo de cobre rígido, son:
Pequeños clavos, por ejemplo, los que nos sobren de un mueble de IKEA van muy bien ya que llevan una especie de estrías u ondulaciones.
Un destornillador de tipo relojero, ojo solo nos sirven los 2 tamaños más pequeños, no debemos forzar para que se introduzca.
Alambre hasta 2 mm.
Y para finalizar lo que falta es realizar varios cafés SIN CAPSULA, para que se limpie todo el conducto de salida,
Yo recomiendo llenar el depósito de agua, y realizar un deposito entero de "cafés" hasta que veas que el agua que sale, llega a la taza limpia sin posos ni restos desprendidos de café.
Vamos realizando cafés hasta que el agua salga limpia. Si todo ha ido bien, veremos que, en el interior, al cajetín no cae agua, se puede dar como válido que caiga alguna gota, pero NO un chorrito de agua como sucedía antes.
Tal como veis, el cajetín está seco. Esta reparación se realizó en Repair Café Palma, durante una de las sesiones, por lo que siento que las fotos no sean de mejor calidad o más explicitas.
Manual de esta máquina que, en localizado en google, por si a alguien le sirve de ayuda: https://www.manualpdf.es/delonghi/citiz-...
2 personas más completaron esta guía.
