Introducción
Mi recomendación es no eliminar esta clave a menos que sea absolutamente necesario.
Es mucho más difícil de volver a conectar que otros teclados Mac anteriores. Incluye el teclado inalámbrico de generación anterior con alimentación AA.
Herramientas
Partes
No se especificaron partes.
Para quitar la barra espaciadora, deslice una uña larga debajo de la parte frontal de la tecla y levante suavemente
Identifica la parte superior e inferior de la barra espaciadora.
El lado inferior, (el lado que estará más cerca del borde inferior del teclado), tiene dos muescas de plástico en cada lado. Estas muescas se agarrarán en la parte inferior de los dos orificios de los dos mecanismos de tijera, como se indica.
Ubique los pequeños ganchos metálicos que sostienen los brazos del soporte y enganche hacia adentro para agarrar los brazos del soporte.
Retire el soporte inferior de metal haciendo palanca cuidadosamente con la uña.
Coloque la parte inferior de la llave en la abertura con la parte superior inclinada hacia arriba y lejos del teclado.
Aplique presión comenzando desde la parte inferior y deslice sus dedos hacia la parte superior de la tecla.
Deberías oír y sentir las dos conexiones inferiores a las tijeras. El soporte superior debe estar, naturalmente, en el espacio correcto.
Debería poder tocar la tecla y sentir una acción normal desde la parte superior. No importa dónde lo toques en la mitad superior.
Con cuidado, levante la parte inferior de la tecla Espacio en una esquina, sin tirar de los puntos de conexión de la tijera.
Deslice con cuidado el soporte en el espacio debajo de la barra espaciadora. Mueva el soporte hasta que esté en su casa.
Toque suavemente la tecla alrededor de la parte inferior del teclado. No aplique demasiada fuerza como se muestra en los videos anteriores de reparación de la barra espaciadora del teclado mac.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
14 comentarios
Great tutorial, thanks a lot!
However I found it easier to attach the metal bracket to the holding clips and just popping the key back on top of it.
Thanks! I spilled beer on my Enter and Caps Lock keys—two of the most complex :(
Your advice helped me for Caps Lock.
The Enter key is different.
For an Enter key, you need to remove the butterfly hinges and attach them to the key cap first. Then add the metal bar, then slide the butterfly hinges back into place. The other edge of the hinge and the metal bar then click back into place when you press down.
This is because under the Enter key there are two hinges that are not aligned, so you can’t slide the key in — whichever way I tried, I only ever caught one hinge and not the other.
By removing them from the keyboard you can check they are properly in their slots on the key cap. You need to look carefully at how they attach to the keyboard, so you can slide them back in later.
I really don’t recommend this repair for the Enter key unless you are really, really precise and have a real eye for detail and a magnifier. Trickiest is getting a <1mm piece of nylon into a <1mm piece of plastic.
Amazing design.
This is awesome and helped a lot — once I realized that Apple reversed the scissors on my space grey magic keyboard, so up is down and down is up. So if you are following this guide, fine the little square notches on the scissor and that side is “bottom”. In my case that was actually towards the top of the keyboard.
