Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Cómo solucionar problemas con la rueda de desplazamiento en ratones Roccat Kone
Qué necesitas
  1. Cómo solucionar problemas con la rueda de desplazamiento en ratones Roccat Kone, Desconecta el sensor del mouse/cubierta: paso 1, imagen 1 de 1
    • Desenchufa el ratón.
    • Cubre el sensor óptico con cinta adhesiva.
  2. Cómo solucionar problemas con la rueda de desplazamiento en ratones Roccat Kone, Afloja las cubiertas/quita los tornillos: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo solucionar problemas con la rueda de desplazamiento en ratones Roccat Kone, Afloja las cubiertas/quita los tornillos: paso 2, imagen 2 de 2
    • Con una pistola de calor/secador de pelo, calienta las fundas. Esto aflojará el pegamento que mantiene las patas del planeador unidas al ratón.
    • Una vez caliente, intenta levantar suavemente los deslizadores y trabajar los bordes.
    • Para volver a aplicar, calienta los deslizadores para suavizar el pegamento, luego manténlo firmemente en su lugar hasta que se enfríe y mantenga su agarre.
    • Una vez que se quitan los deslizadores, los tornillos son fácilmente visibles.
    • No toques ni ensucies el lado adhesivo de los planeadores, de lo contrario no se pegarán.
  3. Cómo solucionar problemas con la rueda de desplazamiento en ratones Roccat Kone, Separa la carcasa de plástico: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo solucionar problemas con la rueda de desplazamiento en ratones Roccat Kone, Separa la carcasa de plástico: paso 3, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Se amable al realizar este paso. La mayoría de los modelos de Kone tienen cables que conectan las mitades de la carcasa que pueden dañarse si tira de ellos.
    • Vuelve a darle la vuelta al mouse y levante lentamente la cubierta superior.
    • Puedes continuar sin desconectar las dos mitades si lo deseas. Asegúrate de que ambas mitades estén bien sujetas para que el cable no quede tenso.
    • Utiliza pinzas para desconectar los cables. Si tu modelo utiliza un cable plano, deberás desconectar la pestaña de bloqueo del conector antes de sacar el cable.
  4. Cómo solucionar problemas con la rueda de desplazamiento en ratones Roccat Kone, Dónde colocar la grasa y probar el ratón: paso 4, imagen 1 de 1
    • Rocía el limpiador de contactos eléctricos directamente en el espacio indicado en la imagen durante varios segundos, moviendo la rueda de desplazamiento hacia adelante y hacia atrás mientras rocías.
    • Una vez que el spray limpiador se haya evaporado, puedes intentar conectar el ratón a tu ordenador para probarlo antes de volver a ensamblarlo. Es posible que encuentres un comportamiento extraño si deja la PCB en el shell desconectada mientras hace esto.
    • Si varias repeticiones de este paso no son efectivas, el codificador rotatorio podría sufrir daños permanentes. Considera reemplazarlo o todo el ratón.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
36 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
24Guía Comentarios
####WARNING####
You better stick with the hair dryer when warming up the glue of the glidez.
I just performed this guide and it totally worked out. But I used a heat gun to warm up the mouse glidez. Due to the heat, the plastic that shapes the left mouse button, deformed a bit. The mouse is actually working normal, but you need a significant higher force to push the LMB now.
So be careful about the temperatures when warming the glidez.
Beside this fault of mine, the guide is perfect. Mouse wheel glitch is completely gone.
thx.
mmda81
Michael Ungers - Contestar Compartir
Thanks for the suggestion, already corrected. :)
Isip V Nicola - Contestar Compartir
Worked perfect with hair dryer and WD-40 in 15 minutes!
rinaf - Contestar Compartir
Excellent concise guide. Thank You!!!
brenogrady - Contestar Compartir
Thanks so much, it worked perfectly on a Roccat Savu. The side buttons were not working anymore after a mouse drop.
Just be patient with the glides & the hair drier.
John Doe - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 74
Ultimos 30 días: 327
Todo El Tiempo: 81,413
