Introducción
Hola a todos, en esta video guía les mostraré cómo desmontar la PS5 y limpiar el polvo del ventilador y del disipador de calor. Con el tiempo, el radiador del interior de la PlayStation 5 se obstruye con polvo y el sistema se sobrecalienta. Para resolver este problema, debes limpiar tu consola de juegos.
Qué necesitas
Resumen del Video
Apaga con gracia la PS5
Desenchufa todos los cables y trasládate a un área de trabajo limpia.
Reúne las herramientas necesarias
TR8 Torx (punta de seguridad)
Destornillador P1
Tapete magnético para proyectos
Palancas de plástico y spudger.
Retira la cubierta lateral óptica
Si la unidad óptica está más cerca de ti, levanta la esquina superior izquierda.
Limpia las áreas accesibles con un cepillo no estático, aire comprimido o aspiradora.
Cuando termines, dale la vuelta para quitar el panel lateral con el logotipo de PS.
Retira la cubierta tirando suavemente hacia arriba de la esquina junto al logotipo de PS y deslizándola hacia el botón vertical de PS5.
Limpia el área tanto como sea posible.
Ahora voltea la ps5 hacia el lado de la bahía óptica.
Usando una herramienta spudger:
Con cuidado, haz palanca en la rejilla de entrada desde la parte superior izquierda hasta la parte inferior derecha.
Retira la cubierta del conector Molex usando el extremo plano de la sonda de plástico.
Usando dos spudgers
Haz palanca en ambos lados del conector Molex del ventilador para desconectarlo.
Punta TR8: Retira 4 x tornillos
2x Tornillo con roscas de máquina superior derecha e inferior derecha (23,3 mm)
1x Tornillo corto con rosca gruesa en la parte inferior izquierda (11,4 mm)
1x tornillo largo con rosca gruesa en la parte superior izquierda (31 mm)
Retira la cubierta del ventilador
Retira el conjunto del ventilador
Si hay una gran acumulación de polvo en el disipador de calor, continúa con el desmontaje.
Utiliza el destornillador de punta P1 para quitar 1 tornillo
Retira la placa de cubierta m.2 y resérvala.
Si continúas, se anulará la garantía del fabricante. ¡Continúa bajo tu propio riesgo!
Retira la varilla para revelar el tornillo con cabeza de broca TR8
Punta TR8: quitar 11 tornillos
Estos tornillos varían en tamaño, así que presta atención a dónde van.
Retira las cubiertas.
Utiliza un spudger para presionar el clip metálico para conectar el cable plano desde la unidad principal a la unidad óptica.
La unidad óptica ahora se puede quitar y dejar a un lado.
Retira 3x cables de cinta
Quitar 2 x uFL Wifi
RW y RB
FW y Facebook
Retira 41 tornillos Torx (tornillos plateados)
Retira 1 X tornillo Torx negro
Desconecta el cable plano
Dale la vuelta
Retira 2 tornillos Torx (29,4 mm)
Quita la cubierta
Retira la fuente de alimentación tirando hacia arriba
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
27 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
15Guía Comentarios
Thanks! Man that was alot of screws!
Awesome video, and one that showed you how to put it back together!! much appreciated sir
This was my second time tearing down the PS5 to clean it... and it was still a very annoying process.
It was made much easier with this guide, though. Thanks for all the work you put in to making it! Much appreciated.
Now it's my 3rd time using this guild to tear down the PS5. Greatly appreciate the time & effort that went to in making this guide... It's the gift that keeps on giving!
