Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Cómo restablecer el SMC, PRAM y NVRAM en una MacBook Pro Touch Bar 2018
  1. Cómo restablecer el SMC, PRAM y NVRAM en una MacBook Pro Touch Bar 2018, Restablecimiento del SMC, parte 1: paso 1, imagen 1 de 1
    • Ve al menú de Apple > Apagar equipo.
    • Luego de que tu Mac se apague, presiona y mantén el botón de encendido por 10 segundos.
    • Suelta el botón de encendido, luego espera unos segundos.
    • Presiona el botón de encendido de nuevo para encender tu Mac.
    • Si estos procedimientos no solucionan el problema, sigue al Paso 2.
  2. Cómo restablecer el SMC, PRAM y NVRAM en una MacBook Pro Touch Bar 2018, Restablecimiento del SMC, parte 2: paso 2, imagen 1 de 1
    • Luego de que tu Mac se apague, presiona y mantén la tecla Mayúsculas (Shift) izquierda y las teclas Option y Control izquierdas por 7 segundos. Luego sigue manteniendo esas teclas mientras presionas y mantienes el botón de encendido por otros 7 segundos.
    • Suelta las tres teclas y el botón de encendido, entonces espera unos segundos.
    • Presiona el botón de encendido otra vez para encender tu Mac.
  3. Cómo restablecer el SMC, PRAM y NVRAM en una MacBook Pro Touch Bar 2018, Restablecimiento de PRAM/NVRAM: paso 3, imagen 1 de 1
    • Apaga tu Mac.
    • Luego enciéndela e inmediatamente presiona y mantén estas cuatro teclas al mismo tiempo: Option, Command, P y R.
    • Puedes soltar las teclas luego de 20 segundos, durante los cuales tu Mac podría parecer que se está reiniciando.
    • Puedes soltar las teclas luego de que el logo de Apple aparezca y desaparezca la segunda vez, o luego de 20 segundos. Lo que ocurra primero.
Conclusión
¿Aún no funciona luego de estos restablecimientos? Nuestros amigables usuarios en el foro de Respuestas quizás puedan ayudarte.
49 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
[deleted]
Miembro Desde 08/28/18
27,833 Reputación
21 Guías creadas
19Guía Comentarios
Macbook Pro 2018, 15” (I presuming no difference in operation).
After your Mac shuts down, press and hold the right Shift key, the left Option key, and the left Control key for 7 seconds. Then keep holding those keys while you press and hold the power button for another 7 seconds.
The Macbook fires up as soon as the touchbar power button is pressed. Depressing all ⇧⌃⌥⎋ together, or depressing ⇧⌃⌥ and then adding ⎋ makes no difference. Depressing! ,-)
Icarus - Contestar Compartir
got the same in MBP 2018 Touchbar!!!
Bart - Contestar Compartir
Nope. Doesn’t work on a 2018 MacBook Pro with Touchbar. Pressing any key boots up the computer and holding Command-Option-P-R doesn’t have any effect as it did on previous models.
Brian Tully - Contestar Compartir
Yep, new macbooks behave terribly on boot. It’s probably part of the problem. Did anyone ask for this “start on lid open” BS?
Richard Cook - Contestar Compartir
SOlution: do not press the right shift key!!!! Press all the keys on the left side of the keyboard including the Shift key- otherwise it will power on your MAc normally. IF you do the left side it wont power - do this for 10 sec then release and then power on normally- this will reset the SMC on touch bar MBP
bargain hunters - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 35
Ultimos 7 días: 198
Ultimos 30 días: 867
Todo El Tiempo: 590,946
