Cómo reparar una bisagra de puerta de armario con la base dañada
Introducción
Si la bisagra de la puerta de su armario se desprende de la base de uso, esta guía te mostrará cómo rellenar la base y sustituir una nueva bisagra de la puerta con soporte adicional.
La bisagra de la puerta es un cojinete mecánico que fija la puerta a su marco y funciona como punto de giro al abrir y cerrar la puerta. La aplicación de más peso y el uso inadecuado pueden tirar de la bisagra de la puerta y dañar la base.
Antes de utilizar esta guía, inspecciona la puerta para tomar nota de cuánto se está arrancando la base. ¿Puede arreglarse con masilla para madera? Si la base está arrancada de la puerta, es posible que tengas que cambiar la puerta.
Ten en cuenta que el tamaño de las bisagras y los tornillos puede variar en función de las necesidades de cada persona. Así que asegúrate de comprar el tamaño exacto correspondiente. Para saber el tamaño exacto de la bisagra, comprueba la cazoleta de la bisagra, utiliza este link photo o lleva la bisagra vieja a la tienda.
Aplica la masilla para madera en la base dañada del armario.
Algunas masillas para madera requieren que las mezcles con endurecedor. Para esos tipos, añade 1/3 de cantidad de endurecedor con la masilla y mézclalos hasta obtener una textura consistente. A continuación, aplique la mezcla en la zona dañada. Para mayor claridad, mira este vídeo.
Coloca una tarjeta junto al agujero y rellénalo con masilla para madera.
Rellena ligeramente en exceso la base dañada, para asegurarte de que el agujero se rellena por completo.
