Saltar al contenido principal
Cómo reparar un tallo de planta roto
Qué necesitas
  1. Cómo reparar un tallo de planta roto, Cómo reparar un tallo de planta roto: paso 1, imagen 1 de 1
    • Determina si el tallo está completamente cortado o si sigue unido por algún tejido conjuntivo.
    • Si el tallo está doblado, pero aún unido, el tejido conjuntivo ayuda al proceso de rebrote y puedes proceder con los pasos siguientes.
    • Si el tallo está completamente cortado, los pasos siguientes no funcionarán.
  2. Cómo reparar un tallo de planta roto: paso 2, imagen 1 de 1
    • Coloca el palo de apoyo firmemente en el suelo junto al tallo roto.
    • Asegúrate de que el palo que elijas tenga un tamaño similar al del tallo de la planta.'
  3. Cómo reparar un tallo de planta roto: paso 3, imagen 1 de 1
    • Coloca suavemente el tallo en posición vertical a lo largo del palo.
  4. Cómo reparar un tallo de planta roto: paso 4, imagen 1 de 1
    • Mide la cinta de atar alrededor del palo y del tallo roto.
    • Corta la cinta a la longitud deseada con unas tijeras.
    • Se puede usar hilo o alambre de jardín como reemplazo de la cinta de atar de jardín.
  5. Cómo reparar un tallo de planta roto: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo reparar un tallo de planta roto: paso 5, imagen 2 de 2
    • Haz un nudo doble alrededor del tallo y del palo.
    • Asegúrate de que el nudo quede lo suficientemente flojo como para dejar espacio para la circulación del aire y el crecimiento de la planta.
  6. Cómo reparar un tallo de planta roto: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira o poda las hojas muertas de la maceta.
    • Esto garantizará que los nutrientes vayan al tallo en recuperación en lugar de a los miembros muertos.
  7. Cómo reparar un tallo de planta roto: paso 7, imagen 1 de 1
    • Coloca la planta en tierra con más nutrientes para que se cure.
  8. Cómo reparar un tallo de planta roto: paso 8, imagen 1 de 1
    • Sigue vigilando la planta todos los días.
    • Riega la planta cuando sea necesario.
    • Presta especial atención a la zona rota para asegurarte de que no se desarrolla moho.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Zeeann McCarty
Miembro Desde 02/03/23
157 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UC Davis, Team 3-5, Andersen Winter 2023 Miembro de UC Davis, Team 3-5, Andersen Winter 2023
UCD-ANDERSEN-W23S3G5
2 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 39
Ultimos 7 días: 362
Ultimos 30 días: 1,832
Todo El Tiempo: 13,529
