Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Cómo quitar el bloqueo de activación de ID de un MacBook por T203
Resumen del Video
    1. Cómo quitar el bloqueo de activación de ID de un MacBook por T203, Bloqueo de activación: paso 1, imagen 1 de 1
      • T203 incluye dos herramientas: una unidad flash USB T203 y un conector ROM T203. El T203 se usa principalmente para eliminar el bloqueo EFI, el bloqueo del código pin y para omitir el bloqueo de activación del iCloud de la MacBook 2018-2020 con el chip T2.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo quitar el bloqueo de activación de ID de un MacBook por T203: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo quitar el bloqueo de activación de ID de un MacBook por T203: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo quitar el bloqueo de activación de ID de un MacBook por T203: paso 2, imagen 3 de 3
      • En primer lugar, enciende el MacBook. Al hacerlo se mostrará el bloqueo de activación.
      • Luego usaremos el T203 para desbloquear el bloqueo de activación. Primero apaga el MacBook (este es un modelo de MacBook A1989). Separa la placa base y busca el chip ROM T2. Ajusta la temperatura y el flujo de aire de la pistola de aire caliente a 425 °C y a 3 respectivamente, para quitar el chip T2 ROM.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo quitar el bloqueo de activación de ID de un MacBook por T203: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo quitar el bloqueo de activación de ID de un MacBook por T203: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo quitar el bloqueo de activación de ID de un MacBook por T203: paso 3, imagen 3 de 3
      • Une el chip con el conector especializado T203, alineando el pin 1 del chip con el pin 1 del conector.
      • Conecta el T203 al ordenador y abre la carpeta "Programmer Software" ("Software de programador"). Y empieza a escribir los datos de desbloqueo.
      • Desconecta el T203. Y luego instala el chip en la placa base. Vuelve a soldar el chip en la placa base con pistola de aire caliente a 425 °C y con un flujo de aire 3.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo quitar el bloqueo de activación de ID de un MacBook por T203: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo quitar el bloqueo de activación de ID de un MacBook por T203: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo quitar el bloqueo de activación de ID de un MacBook por T203: paso 4, imagen 3 de 3
      • Vuelve a colocar la placa base en el MacBook.
      • Una vez que se hayan escrito los datos, el MacBook entrará en modo DFU. El MacBook no se enciende. Conecta el MacBook a otro MacBook con un cable de datos. Enchufa el cable en el puerto Type-C situado en la parte inferior izquierda.
      • Abre Apple Configurator 2. Haz clic con el botón derecho del ratón y selecciona «Restaurar». Inicia la restauración.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Cómo quitar el bloqueo de activación de ID de un MacBook por T203: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo quitar el bloqueo de activación de ID de un MacBook por T203: paso 5, imagen 2 de 2
      • El signo del candado en la pantalla, indica que el restablecimiento ha finalizado. Mantén presionado el botón de inicio con una mano, mientras presionas el panel táctil con la otra mano.
      • Si el panel táctil no responde, significa que el MacBook está apagado. Suelta el botón de encendido y luego vuelve a presionarlo. Presiona el botón Control-Option-Shift-Power para poner el MacBook en modo DFU.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Cómo quitar el bloqueo de activación de ID de un MacBook por T203: paso 6, imagen 1 de 2 Cómo quitar el bloqueo de activación de ID de un MacBook por T203: paso 6, imagen 2 de 2
      • Conecta el USB T203 para leer los datos del MacBook. Los datos se leerán bien si ya han aparecido algunas imágenes en la barra táctil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Cómo quitar el bloqueo de activación de ID de un MacBook por T203: paso 7, imagen 1 de 3 Cómo quitar el bloqueo de activación de ID de un MacBook por T203: paso 7, imagen 2 de 3 Cómo quitar el bloqueo de activación de ID de un MacBook por T203: paso 7, imagen 3 de 3
      • La omisión del bloqueo de activación se está ejecutando.
      • Y ya se puede ver que la omisión tuvo éxito. Haz clic en "Cancelar" y verás que el dispositivo se activó bien. Desconecta el cable de datos y presiona el boton de encendido. El MacBook ya no muestra ningún sistema. Apaga el MacBook. Presiona Comando-R. Entra en la interfaz de instalación del sistema y empieza a reinstalarlo.
      • Conecta el MacBook a la corriente y verás que la identificación del MacBook se eliminó. Así que la activación tuvo éxito.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
35 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
REWA
Miembro Desde 11/24/20
19,411 Reputación
55 Guías creadas
44Guía Comentarios
hello this solution is it for complete unlock or bypass device ?
Lukáš Kadeřábek - Contestar Compartir
For Bypass only
Dammy Dammy - Contestar Compartir
Does this change the serial number to the macbook you are unlocking?
bdyer9999 - Contestar Compartir
I’m so glad our questions are getting answered :/
hello, i forgot my ID on my macbook pro a2338
Jhervel - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 126
Ultimos 7 días: 968
Ultimos 30 días: 4,229
Todo El Tiempo: 187,854
