Introducción
Los cables Cat.7 S/FTP PiMF son cables de cobre de alto rendimiento que se utilizan en redes de área local (LAN) para admitir tasas de transferencia de datos de alta velocidad y están diseñados para funcionar a frecuencias de hasta 600 MHz, que es más del doble de la frecuencia gama de cables Cat.6A. Esto los hace ideales para su uso en centros de datos, salas de servidores y otras aplicaciones de gran ancho de banda.
Cat.7 es un estándar para cables Ethernet, definido tanto por la Organización Internacional de Normalización (ISO) como por la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). Sin embargo, no es un estándar TIA.
El "7" en Cat.7 indica que el cable está diseñado para admitir velocidades de transferencia de datos de hasta 10 Gbps en una distancia máxima de 100 metros. El "S/FTP" en Cat.7 S/FTP PiMF significa "par trenzado laminado apantallado", lo que significa que el cable tiene un diseño blindado para minimizar la interferencia electromagnética.
El "PiMF" en Cat.7 S/FTP PiMF se refiere a "pares en lámina de metal", lo que significa que cada par de hilos del cable está envuelto en un blindaje de lámina de metal para minimizar aún más la interferencia. Este tipo de blindaje también se conoce como blindaje individual.
Qué necesitas
Usa cortadores de alambre para hacer un corte limpio en el extremo del cable que desees pelar.
Sujeta el cables con una herramienta pelacables para cables de comunicación y gíralo para cortar la cubierta.
Quítale la cubierta.
Tira la malla de conexión a tierra y gírala alrededor de los primeros cm de cable aún aislado.
Extiende los pares trenzados para que sea más fácil trabajar con ellos.
Desenvuelve un poco el blindaje y córtalo en la base con algunos cortadores laterales electrónicos.
Quita el blindaje.
Repite para los cuatro pares trenzados.
Sujeta el cable con la muesca de 0,3 mm y retira el aislamiento o utiliza pelacables automáticos.
¡Buena suerte en tu próximo proyecto!
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
