Saltar al contenido principal
Cómo limpiar y aplicar mantenimiento a tu Carburador Briggs and Stratton 675 Series
Qué necesitas
  1. Cómo limpiar y aplicar mantenimiento a tu Carburador Briggs and Stratton 675 Series, Cómo limpiar y aplicar mantenimiento a tu Carburador Briggs and Stratton 675 Series: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que el motor este apagado y el cable este desconectado y alejado del toma corriente antes de comenzar.
    • Usa un destornillador de cabeza plana #4 para remover los tornillos de 40mm que sostienen el filtro de aire en su lugar.
  2. Cómo limpiar y aplicar mantenimiento a tu Carburador Briggs and Stratton 675 Series: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa tus manos para remover el filtro de aire de la bisagra de abajo.
  3. Cómo limpiar y aplicar mantenimiento a tu Carburador Briggs and Stratton 675 Series: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo limpiar y aplicar mantenimiento a tu Carburador Briggs and Stratton 675 Series: paso 3, imagen 2 de 2
    • Utiliza una llave de tubo con una punta hexagonal de 5/16" para quitar tres pernos de 20 mm detrás del filtro de aire.
    • Usa tu mano para quitar el respaldo de plástico del filtro de aire, exponiendo el carburador.
  4. Cómo limpiar y aplicar mantenimiento a tu Carburador Briggs and Stratton 675 Series: paso 4, imagen 1 de 1
    • Nota: Hay una arandela de plástico que puede desprenderse al quitar el respaldo de plástico. Esto es normal; simplemente déjalo a un lado y guárdalo para volver a ensamblarlo.
  5. Cómo limpiar y aplicar mantenimiento a tu Carburador Briggs and Stratton 675 Series: paso 5, imagen 1 de 1
    • Utiliza una llave de tubo con una punta hexagonal de ½" para quitar el tornillo de 11 mm en el fondo del tanque.
  6. Cómo limpiar y aplicar mantenimiento a tu Carburador Briggs and Stratton 675 Series: paso 6, imagen 1 de 2 Cómo limpiar y aplicar mantenimiento a tu Carburador Briggs and Stratton 675 Series: paso 6, imagen 2 de 2
    • Una vez que retire el perno del fondo del tanque del carburador, abre suavemente el tanque con una espátula de metal hasta que se suelte. Si no tienes un spudger, un destornillador de punta plana funcionará.
    • Retira completamente el tanque para poder limpiarlo o reemplazarlo.
  7. Cómo limpiar y aplicar mantenimiento a tu Carburador Briggs and Stratton 675 Series: paso 7, imagen 1 de 1
    • Inspecciona la junta tórica dentro del tanque del carburador. Si está seca y desgastada, es posible que debas reemplazar la junta tórica antes de volver a ensamblar tu dispositivo.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
38 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tim Wirtz
Miembro Desde 01/30/15
1,058 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 6-31, Amido Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 6-31, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G31
4 Miembros
15 Guías creadas
16 comentarios
I just performed a carb tank cleaning based on your DIY and it took less than 30 minutes! The best part of the cleaning was an immediate start of my mower on the first pull. Thanks
Jerry - Contestar
Nice guide. My mower was only running on choke, any other throttle setting and it would die. A quick online search indicated dirty carburetor and subsequently I found your guide. Gave everything a good clean and voila! Good as new.
Tania Miller - Contestar
Slide clamp on fuel line back and pull fuel line off carb. plug line with old pen/pencil
Remove two nuts holding carb onto engine. Remove nut holding engine choke arm on top of carb. Then remove two springs and one carb adjust metal arm. Note places of attachment
spray cleaner in all brass jets, use fine wire to clean out all orifices, clean bowl attachment nut. Spray cleaner in to choke area and tip upside down and spray under the bowl needle.
drain old gas out of tank and alternatively add a in line fuel filter as well a new air filter.
clean or repl spark plug
jim steinberg - Contestar
Excellent suggestions, as well.
Charlie Farrell -
yes, this is a better guide for cleaning. the other should be called "how to inspect your carb O-ring"
kevin -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 40
Ultimos 7 días: 340
Ultimos 30 días: 1,576
Todo El Tiempo: 133,554
