Saltar al contenido principal
Cómo limpiar y afilar la cortadora de pelo Wahl
Qué necesitas
  1. Cómo limpiar y afilar la cortadora de pelo Wahl, Cómo limpiar y afilar la cortadora de pelo Wahl: paso 1, imagen 1 de 1
    • Toma tu destornillador de cabeza Philips y afloja los tornillos de fijación girándolos hacia la izquierda. Esto te permitirá separar las cuchillas de tu máquina.
  2. Cómo limpiar y afilar la cortadora de pelo Wahl: paso 2, imagen 1 de 1
    • Toma un cepillo de pelo fino y pásalo por la base de la cortadora. Esto eliminará cualquier resto de pelo.
  3. Cómo limpiar y afilar la cortadora de pelo Wahl: paso 3, imagen 1 de 1
    • Sumerge completamente la cuchilla en alcohol isopropílico al 90% para eliminar el óxido que pueda haber. La hoja debe estar en remojo un mínimo de 5 minutos.
  4. Cómo limpiar y afilar la cortadora de pelo Wahl: paso 4, imagen 1 de 1
    • Toma una toalla limpia y sin pelusas y seca la cuchilla. Mientras se seca, frota la cuchilla en todas las direcciones aplicando una ligera presión y esto eliminará los residuos y pulirá la cuchilla.
  5. Cómo limpiar y afilar la cortadora de pelo Wahl: paso 5, imagen 1 de 1
    • Pasa tu cuchilla de izquierda a derecha en dirección horizontal por una piedra de afilar Whetstone. Primero en el lado grueso para afilar la hoja y luego en el lado de acabado para suavizarla.
  6. Cómo limpiar y afilar la cortadora de pelo Wahl: paso 6, imagen 1 de 1
    • Enjuaga la piedra de afilar bajo el agua y frota la piedra hacia adelante y hacia atrás en la misma dirección que utilizaste para afilar su hoja. Esto limpiará la piedra y eliminará cualquier residuo.
  7. Cómo limpiar y afilar la cortadora de pelo Wahl: paso 7, imagen 1 de 1
    • Vuelve a colocar las cuchillas en su posición e inserta los tornillos de fijación en los orificios correspondientes. Toma tu destornillador Philips y gira los tornillos hacia la derecha hasta que sientas que están completamente apretados. Ten cuidado de alinear tus cuchillas correctamente.
  8. Cómo limpiar y afilar la cortadora de pelo Wahl: paso 8, imagen 1 de 1
    • Aplica aceite a la base de tus cuchillas antes de usarlas por primera vez. Las cuchillas deben ser aceitadas después de cada 3 o 4 usos.
  9. Cómo limpiar y afilar la cortadora de pelo Wahl: paso 9, imagen 1 de 1
    • Tu cortadora está lista para ser utilizada. Enchúfala para dejarla funcionar unos instantes antes de su primer uso.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
17 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Joseph Makar
Miembro Desde 02/07/19
699 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
8 comentarios
What kind of oil? wd40 ?
zoobee22 - Contestar
No. WD40 is not a lube and won't last. WD = Water Displacer.
Use mineral oil from your drug store.
Joe -
Much more easily said than done. I am extremely mechanically orientated and have tried three times to sharpen them. They are almost useless (Wahl animal Pro Series) after only two cuts.
Barry Jameson - Contestar
Barry, read my comment to the step 5 - you’ll find how to do it correct.
vladintool -
My shaver after popping the head off to clean stop cutting.what steps can I take to fix this problem?
mdearl54@yahoo.com - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 64
Ultimos 7 días: 463
Ultimos 30 días: 2,185
Todo El Tiempo: 116,430
