Introducción
Esta es una guía rápida y sencilla (¡y también la primera!) sobre cómo limpiar unos gatillos (botones de disparo) pegajosos en un mando inalámbrico de la Xbox One. En la imagen de la guía aparece el modelo 1708, pero también funciona en los gatillos de la One S, One X y Elite anteriores, ya que son muy similares con respecto a la función del gatillo.
Qué necesitas
Asegúrate de tener todas las piezas que necesitas antes de empezar: minipalancas de plástico o metal para quitar las cubiertas, y pequeños bastoncillos de algodón y alcohol isopropílico para limpiar.
Ten un escritorio o espacio de trabajo limpio con buena iluminación y asegúrate de no estar encorvado mientras trabajas (esto se aplica ¡a todos los entornos de trabajo!)
Quita las baterías y el panel de la cubierta antes de realizar cualquier trabajo en el mando.
Usando la barra de palanca, introdúcela suavemente cerca de la base del gatillo, para pasar por debajo del panel de plástico.
Luego, haciendo palanca, levanta lentamente el panel, hasta que escuches que el plástico se suelta de la base.
Puede que te resulte más fácil alternar entre la parte delantera y trasera del panel, para no dañar el panel si este está particularmente pegajoso/complicado.
Limpia la almohadilla de contacto del gatillo, con el bastoncillo de algodón humedecido con un poco de alcohol isopropílico. Ten cuidado de no empapar demasiado el bastoncillo de algodón, no querrás que gotee líquido dentro del mando.
Limpia también la superficie opuesta bajo la tecla del gatillo, la parte que hace contacto con la almohadilla, que probablemente también esté pegajosa.
También puedes ver cuánto polvo o suciedad hay dentro del mando y en las grietas de las asas, ¡este podría ser un buen momento para limpiarlas!
Vuelve a colocar el panel de plástico en su lugar y luego presiona firmemente hacia abajo en la parte superior del panel, hasta que escuches el clic de los pequeños clips del interior.
Asegúrate de volver a colocarlo correctamente, ya que hay algunos clips en el interior que ayudan a mantener el panel en su lugar, ¡no querrás que se vuelvan a soltar!
Puedes hacer exactamente lo mismo para ambos gatillos, ya que ambos están bajo un panel de plástico idéntico y puedes usar esta misma guía para ambos lados del mando.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso: simplemente vuelve a colocar los paneles posteriores en su lugar, asegurándote de que estén firmemente asegurados. Luego, vuelve a colocar las baterías y la tapa (o su equivalente) y disfruta de un juego feliz y no pegajoso.
34 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
19 comentarios
The little rubber pad on mine is all torn up and is sticking really bad - ruining my Forza experience. I am going to scrape it all away, and replace it with a lil’ wee bit of felt. My guess is that all this little pad does is prevent the triggers from clicking too hard when bottoming out.
Yes that should work, from my experience with fixing a few of these different types of console controllers. The rubber pad is just a cushion for the triggers to stop them hitting the frame of the controller so anything shock absorbing material should do it, just nothing that will stick to the triggers! :)
Nothing worse than throttle stick into corners! Exactly why I am here as well lol
Ok, I had a problem with this and I thought this was it, but with some research later my situation spiraled into a monster of a problem with my trigger that require and entire replacement and I can’t find anything to help, not even a replacement part. If you can help, please do so
Hello, thanks for reply seems like a weird issue, did you have a problem with the trigger sticking or that you can press it down but it doesn't bounce back (like an issue with the trigger spring)?? I know that there is a small rubbery pad (see step 3 picture) that can come off and get stuck inside the trigger housing. Let me know some details and I will try to help :)
