Saltar al contenido principal
Cómo limpiar las manchas de una bandeja de horno
Qué necesitas
  1. Cómo limpiar las manchas de una bandeja de horno, Cómo limpiar las manchas de una bandeja de horno: paso 1, imagen 1 de 1
    • Coloca la bandeja de horno sucia sobre una superficie plana.
    • Consejo: Este método también se puede utilizar en ollas y sartenes manchadas.
    • Consejo: Este método funciona mejor si se limpia la bandeja de horno manchada tan pronto como se haya enfriado después de su uso.
    • Nota: El líquido en la bandeja del horno es grasa. Este método funcionará tanto si hay grasa en la bandeja como si no.
  2. Cómo limpiar las manchas de una bandeja de horno: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo limpiar las manchas de una bandeja de horno: paso 2, imagen 2 de 2
    • Cubre la parte manchada de la bandeja de hornear con una fina capa de bicarbonato de sodio.
  3. Cómo limpiar las manchas de una bandeja de horno: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo limpiar las manchas de una bandeja de horno: paso 3, imagen 2 de 2
    • Vierte una pequeña cantidad de agua sobre el bicarbonato de sodio para que éste tenga un aspecto pastoso.
    • Consejo: No pongas demasiada agua sobre el bicarbonato de sodio, ya que esto hará que el bicarbonato se extienda y no se quede en la zona de limpieza deseada.
  4. Cómo limpiar las manchas de una bandeja de horno: paso 4, imagen 1 de 1
    • Programa un temporizador para 15 minutos, pulsa el botón de inicio y espera hasta que el temporizador se apague.
  5. Cómo limpiar las manchas de una bandeja de horno: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo limpiar las manchas de una bandeja de horno: paso 5, imagen 2 de 2
    • Toma una esponja y limpia la zona deseada.
    • Consejo: Si el bicarbonato de sodio queda demasiado espeso al fregar, añade más agua.
    • Consejo: Utilizar el lado áspero de la esponja facilita la limpieza.
  6. Cómo limpiar las manchas de una bandeja de horno: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo limpiar las manchas de una bandeja de horno: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo limpiar las manchas de una bandeja de horno: paso 6, imagen 3 de 3
    • Aclara el bicarbonato de sodio y vuelve a lavar la bandeja con agua y jabón.
Conclusión
¡Enhorabuena! Tienes una bandeja para hornear que se ve como nueva.
30 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ashlee Takushi
Miembro Desde 02/24/15
1,102 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 23-5, Green Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 23-5, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S23G5
4 Miembros
8 Guías creadas
3 comentarios
I’ve also had good success getting stains off stainless steel following a similar process but using cream of tartar + vinegar instead of baking soda + water. Cream of tartar with vinegar forms an acidic paste instead of the alkaline paste of the baking soda. Of course, don’t mix these approaches or expect unhelpful frothiness.
Don - Contestar
Don, thanks for the additional tips, especially the acidic versus alkaline aspects.
Mike Rehbein -
is that a non stick baking sheet? How is it on steel?
Christine Shriam - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 123
Todo El Tiempo: 7,838
