Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Ten en cuenta que es posible que la limpieza correcta de tu placa lógica después de un derrame de líquido NO resuelva tu problema, incluso un condensador defectuoso o una junta de soldadura rota pueden ser el final del camino para el aficionado al bricolaje promedio.
Sin embargo, en algunos casos, este proceso allanará el camino para una restauración completa de MacBook.
Qué necesitas
Tu primer paso es eliminar la placa lógica principal de tu MacBook, este proceso variará de un modelo a otro y las guías están disponibles en iFixit. Para este ejemplo, desarmaremos una MacBook Pro A1502 con Force Touch.
A continuación, vamos a quitar el disipador de calor y la pasta térmica. Nuevamente, este paso será muy leve de un modelo a otro, pero es importante para garantizar una limpieza adecuada.
Coloca el MLB sobre una toalla sin pelusa y comienza a eliminar con cuidado cualquier corrosión visible con un cepillo de dientes y alcohol isopropílico al 99 %. En este punto, yo tomaría fotografías de las áreas afectadas antes de limpiarlas para que tengas una idea de dónde comenzar los diagnósticos una vez que se haya limpiado la placa.
Colocar la placa en un baño ultrasónico durante 15 minutos a 40 °C con algún tipo de detergente seguro para productos electrónicos asegurarás que se elimine la corrosión que no es visible a simple vista. La electricidad es el catalizador de la corrosión, incluso una pequeña cantidad que no se trata puede volver a morderte.
En mi opinión, un cepillo de dientes y alcohol solo es arriesgado.
Coloca la placa lógica en un baño poco profundo de alcohol al 99 % durante unos minutos para desplazar el agua del baño ultrasónico. Usa aire enlatado o una pistola de aire eléctrica para secar la placa.
Si tienes un microscopio estereoscópico, debes revisar el tablero para buscar componentes dañados o juntas de soldadura rotas.
Si no hay un microscopio disponible, este sería un buen momento para volver a montar la unidad sin apretar y ver si tienes un buen resultado. Si la unidad tiene problemas visibles a nivel de placa, es posible que desees considerar encontrar una opción de reparación profesional.
Como dijimos al principio, poner en marcha la MLB es probablemente uno de los varios pasos necesarios para restaurar una MacBook después de un derrame de líquido. Esperamos que esta guía haya sido útil, buena suerte.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
94%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
The new mbpro has the logic board completely attached to the case along with the battery. Would it be possible to put submerge the entire thing in ultrasonic bath? or is that just going to destroy it?
Similar question as the other 2 comments: I was wondering if this worked for the M1 14" 2021 laptops? I was concerned about the storage and stuff on the logic board itself and if the ultrasonic bath could ruin those? Also, do you know the dimensions of the logic board (part number 661-21276) itself and if 6L with a basket would an appropriate bath size? What temperature did you use in your bath? I assume the 40 is in regards to khz or was it celsius? Any suggestions on bath brand/model and detergent are also welcome!
