Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Cómo instalar un disipador de calor en un SSD M.2
Qué necesitas
    1. Cómo instalar un disipador de calor en un SSD M.2, Prepara la primera almohadilla térmica: paso 1, imagen 1 de 1
      Herramienta utilizada en este paso:
      • El disipador térmico utiliza almohadillas térmicas para disipar el calor de ambos lados de la SSD blade. Las almohadillas térmicas pueden venir con revestimientos de plástico en cada lado, así que asegúrate de quitarlos antes de usarlas.
      • Usa un par de pinzas para despegar un lado de la película protectora de una de las almohadillas térmicas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo instalar un disipador de calor en un SSD M.2, Instala la primera almohadilla térmica: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo instalar un disipador de calor en un SSD M.2, Instala la primera almohadilla térmica: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo instalar un disipador de calor en un SSD M.2, Instala la primera almohadilla térmica: paso 2, imagen 3 de 3
      • Alinea el lado expuesto de la almohadilla térmica con la sección de la bandeja inferior del ensamblaje del disipador de calor.
      • Coloca la almohadilla térmica hacia abajo para que cubra la bandeja de manera uniforme.
      • Usa tu dedo para presionar ligeramente la almohadilla térmica para adherirla a la superficie.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo instalar un disipador de calor en un SSD M.2, Prepara la segunda almohadilla térmica: paso 3, imagen 1 de 1
      • Usa un par de pinzas para despegar un lado de la película protectora de la almohadilla térmica restante.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo instalar un disipador de calor en un SSD M.2, Instala la segunda almohadilla térmica: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo instalar un disipador de calor en un SSD M.2, Instala la segunda almohadilla térmica: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo instalar un disipador de calor en un SSD M.2, Instala la segunda almohadilla térmica: paso 4, imagen 3 de 3
      • Alinea el lado expuesto de la almohadilla térmica con la sección superior del disipador de calor.
      • Coloca la almohadilla térmica hacia abajo para que cubra la sección superior de manera uniforme.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Cómo instalar un disipador de calor en un SSD M.2, Retira el forro de la almohadilla térmica inferior: paso 5, imagen 1 de 1
      • Usa un par de pinzas para quitar el revestimiento de plástico de la almohadilla térmica en la bandeja.
      • Es posible que la almohadilla térmica se levante de la bandeja cuando se retira el revestimiento; esto es normal. Usa tu dedo para mantener la almohadilla en la bandeja.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Cómo instalar un disipador de calor en un SSD M.2, Coloca la SSD en la bandeja: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo instalar un disipador de calor en un SSD M.2, Coloca la SSD en la bandeja: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo instalar un disipador de calor en un SSD M.2, Coloca la SSD en la bandeja: paso 6, imagen 3 de 3
      • Coloca la SSD M.2 en la bandeja, el lado con la mayor cantidad de chips hacia arriba.
      • Asegúrate de que la SSD esté centrada en la bandeja. La bandeja no debe cubrir los contactos ni el recorte del tornillo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Cómo instalar un disipador de calor en un SSD M.2, Retira el forro de la almohadilla térmica superior: paso 7, imagen 1 de 1
      • Usa un par de pinzas para quitar el revestimiento de plástico de la almohadilla térmica en la sección superior del disipador de calor.
      • Es posible que la almohadilla térmica se levante del disipador de calor cuando se retira el revestimiento; esto es normal. Usa tu dedo para mantener la almohadilla en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Cómo instalar un disipador de calor en un SSD M.2, Encaja el disipador de calor en su lugar: paso 8, imagen 1 de 3 Cómo instalar un disipador de calor en un SSD M.2, Encaja el disipador de calor en su lugar: paso 8, imagen 2 de 3 Cómo instalar un disipador de calor en un SSD M.2, Encaja el disipador de calor en su lugar: paso 8, imagen 3 de 3
      • Alinea la sección superior del disipador de calor sobre la SSD y la bandeja.
      • Presiona firmemente las dos mitades juntas. Sentirás que "encaja" en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Cómo instalar un disipador de calor en un SSD M.2, Comprueba la alineación: paso 9, imagen 1 de 1
      • Para que la SSD encaje en una PC de escritorio o en una PlayStation 5, el disipador de calor debe estar centrado en la SSD.
      • Asegúrate de que el disipador de calor esté cerca del recorte del tornillo pero que no sobresalga.
      • Si tienes problemas para instalar tu SSD, es posible que debas ajustar ligeramente la posición del disipador de calor.
      • Usa tus dedos para deslizar el SSD entre las dos mitades del ensamblaje del disipador de calor hasta que encaje perfectamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Lleve tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La instalación no salió según lo planeado? Visita nuestra Comunidad de respuestas de hardware informático o la Comunidad de Respuestas de PlayStation 5 para obtener ayuda con la resolución de problemas.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
168,890 Reputación
437 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
79,097 Guías creadas
4Guía Comentarios
If your SSD has a big "warranty void if removed" sticker over the chips, do you have to remove it? Or can you stick the thermal pad over that sticker?
shamino - Contestar Compartir
You can leave the sticker on the SSD! Just make sure to remove any adhesive liners on the thermal pad.
Carsten Frauenheim - Contestar Compartir
I just bought predator gm7000 ssd with heatsink. The ssd only come with one thermal pad on top to be use with the heatsink. Do i need to get another thermal pad for bottom?
afiqtobi9 - Contestar Compartir
This is just a generic guide, so not every step applies to every situation. I've checked your mentioned SSD and it comes with a custom heatsink for it, which means you don't need another one. Thermal pads only help if they're touching a surface (i.e. a metal sheet) for heat transfer. Since this isn't how yours is build/installed, a second pad would be basically pointless. Hope this helps :)
Kongoduff - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 40
Ultimos 7 días: 315
Ultimos 30 días: 1,373
Todo El Tiempo: 108,025
